07.10.2017, 20:12
Сказал спасибо: 10
Re: Чем клеить прозрачные стекла в корпусе РЭА?
Сообщение от mike-y-k
В любом случае с первого раза не стоит рисковать.
Согласен. "Умный в гору не пойдет" (с).
07.10.2017, 20:30
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
optical illusion, в торец как то неправильно клеить... клей либо двухсторонний скотч клеится в выемку корпуса, после стекло вкладывается и прижимается, вы что то новое придумываете.
Последний раз редактировалось Master-TV; 07.10.2017 в 20:36.
07.10.2017, 20:45
Сказал спасибо: 10
Можно конечно жидким клеем из шприца с тонкой иглой заполнить щель вокруг стекла в корпусе и подождать отверждения, но тут сильно муторнее будет с внешним видом
Ну вот, mike-y-k, пишет.
Я в принципе согласен, но нужно только решить "с внешним видом".
Если мазать торец стекла, то при вставлении в паз клей будет выталкиваться наружу.
А вот если намазать внутреннюю кромку паза, то клей будет "заталкиваться" внутрь при вставлении стекла, и снаружи ляпов не будет.
Нужно только придумать как нанести равномерно клей на эту кромку.
По моему все логично.
Нет?
07.10.2017, 20:53
Сказал спасибо: 266
optical illusion, вы эту процедуру раньше делали? Опыт есть? Вообще часто видели как реализуется сия процедура на практике?
07.10.2017, 20:56
Сказал спасибо: 266
защитное стекло всегда клеится на плоскость, а не за боковую сторону...
07.10.2017, 21:04
Сказал спасибо: 10
Нет. Именно в таком виде никогда не делал, поэтому решил поинтересоваться как другие делают.
С пленкой тоже не было таких ситуаций.
Возможно, что сами китайцы сначала красят стекло, а потом его приклеивают.
Но с пленкой у меня выбора нет - или сначала всю пленку приклеивать к стеклу, а затем все вместе к корпусу.
Или придумать как нанести равномерно УФ клей на торец того углубления в корпусе и вставить туда вначале пленку, а затем сверху стекло.
Последний вариант мне нравится больше, потому как шансов испачкать стекло значительно меньше, чем в первом случае.
07.10.2017, 21:06
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Master-TV
Ну то что всегда - с этим не согласен. В советских вольтметрах (измерительных головках), мне кажется, стекло приклеивалось по торцу герметиком.
07.10.2017, 21:11
Сказал спасибо: 266
Сообщение от optical illusion
гоните? вкладывалось изнутри, затем заливалось герметиком, если по вашему, лихо бы они выпадали наружу, а так только внутрь.
07.10.2017, 21:24
Сказал спасибо: 10
Ну да вкладывали, потом заливали.
Герметик то фактически заливался по торцу стекла?
Не противоречит тому что заливают компаундом с торца стекла.
Хотя ну и что с того, если бы и не клеили с торца стекла?
Мне то удобно так приклеивать...
Механически тоже держать (стекло) такое соединение будет.
Значит это правильно.
Что тут думать то?
07.10.2017, 21:27
Сказал спасибо: 266
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
