07.10.2017, 21:52
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Чем клеить прозрачные стекла в корпусе РЭА?
Если достаточно долго сидеть на берегу реки, однажды мимо проплывет труп твоего врага... Если достаточно долго обсуждать теоретические аспекты практического действия, однажды Вы обнаружите, что стекло само вклеилось на место. Так что не спешите.
Пленка должна формировать ту самую черную рамку по контуру? Или что? Предполагается, что весь периметр окна будет занят индикатором. Индикатор должен индицировать сквозь рисунки на пленке? Так и скажите. Или половина окна будет занята местами под светодиоды?
Заказать прозрачный листовой скотч 3М (толщина кста, 120микрон), пока едет нарезать из тонкого поликарбоната кведратики, заклеить половину каждого квадратика малярным скотчем и поразвлекаться с разыми красками, начиная от лапонлака и заканчивая автокраской из баллончика.
Корпус один, как я понимаю? Значит и стекло 1 шт. Самое то пока не случилось найти поликарбоната и нарезать запасных стекол. Вообще странно, другие китайцы продают корпуса и стекла как вместе так и по отдельности, стекла прозрачные, дымчатые и с пропечатаным окном (как на чертеже).
Сказали "Спасибо" GarryZZ
07.10.2017, 21:58
Сказал спасибо: 450
Если же пленка под стеклом - "ваше все" , четыре полированных плоских винтика по углам стекла скрепят конструкцию не менее надежно и стильно. Как в советских вольтметрах с накладным светофильтром.
07.10.2017, 22:02
Сказал спасибо: 10
Ну вот что бы вы не сомневались.
На фото мультиметр UT50E.
Пленка под стеклом с надписью.
Хорошо видно ее торец сбоку - около 0.3 мм.
Совершенно не приклеена к стеклу ни в одном месте.
Стекло такое же - поликарбонат возможно.
Вставлено в паз и снизу не приклеено.
Заклеено по торцу.
Наверное для вас это ужас-ужас, но это так.
07.10.2017, 22:07
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от optical illusion
снизу не приклеено.
ваш прибор? Снимали стекло? ну-ну...
стекло покрашено, клей не видно, сделайте также...
07.10.2017, 22:09
Сказал спасибо: 10
Сообщение от GarryZZ
Вы хамите?
07.10.2017, 22:10
Сказал спасибо: 10
Master-TV, это пленка, под стеклом, не приклеено.
07.10.2017, 22:13
Сказал спасибо: 266
optical illusion, ещё раз
Сообщение от Master-TV
Последний раз редактировалось Master-TV; 07.10.2017 в 22:16.
07.10.2017, 22:32
Сказал спасибо: 10
Прибор разбирал - это точно пленка под стеклом. Не приклеено.
07.10.2017, 22:34
Сказал спасибо: 266
optical illusion, как там клей нанесён в торец стекла?
07.10.2017, 22:41
Сказал спасибо: 10
Привел пример не приклеенной пленки под стеклом.
Не понимаю у вас какие то принципиальные проблемы с вклейкой поликарбанатного стекла в корпус из АБС пластика?
Что вас так напрягает в этой операции? Простая операция, намазываешь клеем, вставляешь, ждешь - все.
Проблемы?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
