08.10.2017, 19:39
Сказал спасибо: 10
Re: Чем клеить прозрачные стекла в корпусе РЭА?
Сообщение от laser532
а у Вас же единичная задача?
Сейчас единично, да.
Но в принципе это может понадобиться в дальнейшем - может на мелкую серию потянет (а может и нет). Но думаю этот вопрос может быть интересен многим, потому как таких корпусов с такими стеклами много разных продают.
Обдумываю как подать клей сразу одновременно по всему периметру и в ограниченной дозе.
Может быть сделать такой лоток что бы клей под давлением растекался во все стороны равномерно - давлением сжатого воздуха его толкать (или еще как). Но что бы попадало только на нужную поверхность и ровно столько сколько нужно.
УФ клей должен подойти, он прозрачен. Есть такие клеи с временем отвердевания около 5 секунд.
Кстати, не обязательно равномерно наносить клей по всему периметру, возможно точками. Ну это если одна игла выдавливает точку то если разместить несколько десятков игл по периметру, и во все с одинаковым давлением вкачивать клей, то по периметру должны получиться равномерные по размеру капли клея с определенным шагом.
Ну как то так.
08.10.2017, 19:55
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от optical illusion
Понимаете о чем это я говорю? )
А на что намекал капитан Очевидность? Видимо, на то, что на форуме тусуются тысяча разных людей, и у каждого из них есть своя уникальная особенность, которая может проявиться в конкретном случае, а может и нет. Например у меня - есть привычка влезать в обсуждения, в которых я мало разбираюсь. Потому что это важно в какой то мере именно для меня. Пытаясь решить чужую проблему я узнаю чтото новое.
Вернемся чуть назад. Фирма в России, продающая пластиковые корпуса 1000+ модификаций. Значит, разговорным русским на той стороне телефонного кабеля владеют. Далее, они ежедневно общаются с десятками (как минимум) покупателей и овтечают на сотни дурацких и провокационных вопросов. Следовательно они обязаны уметь ответить и на вопрос - как в примерно 300 модификациях корпусов закрепляется стекло. Иначе они будут терять покупателей. Причем эти несколько людей работают и знают по максимуму именно ту область, которая Вам сейчас важна. (В отличие от универсалов с Казуса).
Вы не доверяете техническим знаниям китайцев, опыту русских продавцов. Почему же тогда Вы купили именно китайский корпус, а не Sсhroff, не Bopla, не Rolec?
Отличающаяся на два порядка цена? Ну так Вы сделали выбор - подешевле и (теоретически) консультация по тел, вместо подороже, но с комплектными средствами монтажа стекла , даташитами на все, вплоть до винтиков и сертификатами безопасности по всем используемым материалам.
08.10.2017, 20:40
Сказал спасибо: 1,069
около 5 секунд
Например, TP-2500 полимеризуется почти мгновенно. Ну, сделайте высокую рамку по форме зазора и насверлите 1000 отверстий в ней, под иглы или прямо для подачи клея по ним.
По дозаторам. Никогда воздух напрямую не воздействует на жидкости/пасты/гели. Через поршень. Воздух - это просто "пружина" с регулируемым давлением на поршень резервуара с дозируемым материалом. Если почитаете о способах нанесения паяльной пасты, то обнаружите еще один способ, кроме дозатора: трафарет. Полагаю, смысл понятен? Натянули лист нержавейки нужной толщины, пидавили к стеклу, нанесли материал с избытком, убрали ракелем лишнее, прислонили пуансон (поршень нужной формы), вдавили точную порцию клея. Метод с трафаретом не столь чувствителен к вязкости (она зависит от множества факторов) материала.
Последний раз редактировалось laser532; 08.10.2017 в 20:42.
Сказали "Спасибо" laser532
08.10.2017, 23:09
Сказал спасибо: 10
Сообщение от GarryZZ
Ну я не считаю свой вопрос дурацким. Он может таким показаться, но это чисто технология. Ни грамма маркетинга.
Ладно уговорили, задам этот вопрос в российскую фирму которая продает тут корпуса. Хотя я приблизительно знаю, что они ответят.
Корпус да, в 10 раз дешевле чем аналогичный BOPLA.
Однажды только нужно придумать как грамотно вклеивать стекло - и на этом минусы заканчиваются. А затем только одни плюсы...
08.10.2017, 23:11
Сказал спасибо: 450
по двум вопросам: 1. Какой посоветуете дисплей,
И какой дисплей посоветовали? номер модели они указали? характеристики?
Визуально и механически похож вот этот.
Заметьте, я не спрашиваю, по каким критериям Вы выбрали именно этот корпус.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
08.10.2017, 23:40
Сказал спасибо: 10
Ну вы как то неправильно понимаете ситуацию с тем местом куда нужно нанести клей.
Посадочное место - это углубление в корпусе из ABS пластика, по размеры точно совпадает со стеклом из поликарбоната. Глубина 1.6 мм. Клей нужно наносить на боковую поверхность углубления в корпусе - не на стекло. Т.е. это фактически уступ небольшой.
Трафаретом туда неудобно.
Допустим, периметр 74 - 80 - 74 - 80 мм, размер щели 1.6 х 0.1 мм. Получается нужно 50 кв мм клея. Это приблизительно со спичечную головку по обьему.
Ну вот на картинке попробую нарисовать то что хочу попробовать сделать.
В разрезе рисунок этого приспособления.
По краям посадочного места это точки А-А, через приспособу из шприца поступает клей на боковые поверхности.
Если смотреть сверху, то форма пластин точно повторяет стекло.
Т.е. это две пластины из тонкого металла с зазором, между которых давлением из шприца (сверху) поступает клей - равномерно во все стороны.
Не знаю понятно нарисовал?
08.10.2017, 23:43
Сказал спасибо: 10
Они ничего не посоветовали.
А дисплей в корпус 21-147 типа WG12864C-YYH-VN подходит ( у меня такие есть).
Тот который вы указали то же самое.
Под него сделано крепление.
Но мне все равно другой нужен, так что это не важно.
Последний раз редактировалось optical illusion; 08.10.2017 в 23:46.
08.10.2017, 23:56
Сказал спасибо: 450
WG12864C-YYH-VN
Нет. Чето Вы попутали. Указанное вами имеет посадочные 88х65, тогда как на чертеже указанного корпуса даны размеры 68х65. И окно под указанный индикатор должно быть 72х40, на чертеже 65х50.
предложенный мной графический 128х128 точек, размеры окна и посадочные бьются с точностью 0.5мм. Впрочем, все зависит от задачи, можно сделать любой переходник. Не получится только впихнуть невпихуемое в корпус.
зы. все равно не буду красить поликарбонат
09.10.2017, 00:06
Сказал спасибо: 10
Ну я прикладывал этот дисплей к креплению - совпадает точно, и окно и крепление. А марку списывал прямо с этикетки на дисплее.
09.10.2017, 00:22
Сказал спасибо: 11,165
optical illusion, разного типа иглы и разного типа шприцы. Любыми из них смогу оставить автограф на поверхности, как обычной ручкой. И никаких капель - они наверное были при первых тренировках. Скорость истечения, вязкость и давление жёстко связаны. Остальное из серии обучения письму в детстве, только значительно быстрее и вместо прописей - подходящие обрезки пластика.
Сегодня ради интереса попробовал сделать надпись и рамку на CD на время - все заняло примерно 10 минут. Для надписи обычный цапонлак и стеклянный рейсфедер. Закраска - 2 раза белая автоэмаль из аэрозольного баллона. Ещё час-другой на высыхание краски и можно клеить - минут 5 на аккуратную наклейку скотча и приклеивание стекла в корпус. Если потом все поместить под пресс на час-другой, то уже возникнут вопросы с демонтажом .
PS И уж извините конечно, но все обсуждение как-то напомнило детскую сказку о мышонке в двух частях .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.10.2017 в 01:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
