11.10.2017, 02:20
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Блок питания FSP Group INC 400 W
Сообщение от ART-I
можно сверить соответствуют ли цвета проводов стандарту.
Это ремонту не поможет.
Начинать с этого
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
11.10.2017, 03:27
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Вот здесь есть с картинками практически ваш БП. Отличие только в отсутствии дросселя пассивного PFC (большой детали в углу платы со стороны высокого напряжения). Почитайте комментарии, все шесть или сколькоь там страниц, там и куски схемы и значения напряжений и фото есть.
Не обращайте внимания, что там написано про исправную дежурку - Вам нужно будет прозвонить все силовые транзисторы, они припаяны на ближнем к высокому напряжению радиаторе и обратить внимание на состояние микросхемы-восьмилапки и еее ближайшего окружения из конденсаторов, резисторов и диодов. Именно она при подключении к сети должна постоянно обеспечивать +5В источника дежурного режима. Как и где мерять напряжения там тоже показано на фото.
Если есть желание почитать более глубоко - вот еще ссылки на описания аналогичных ремонтов.
http://tokes.ru/remont/bloki-pitaniy...fsp-atx-400pnr
https://www.ittech.com.ua/2016/07/11...уход-в-защиту/
http://wasp.kz/articles.php?article_id=940
А здесь схема дежурки.
Собственно, можно заглянуть и сюда за схемой похожего БП.
Еще вариант по частям собрать всю схему Вашего БП.
Считайте это сообщение - ответом на вопросы из ЛС. Более наглядно.
Да, когда начнете читать - не переходите сразу к экспериментам. Наберите информации, прозвоните подозрительные детали, хорошим делом будет замена всех электролитов, кроме пары больших высоковольтных. За много лет они уже высохли. Только не покупайте всякие Capxon и им подобные. Лучший выбор - LowESR серии Rubycon или Hitano на нужные номиналы и напряжения.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 11.10.2017 в 03:37.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
11.10.2017, 11:01
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Навернулся и у меня AXE 500. Долго искал схему (нашел подобную, очень похожую). Этот БП без нагрузки не включить - надо на 3 основных напряжения подключить нагрузку. Он гад (БП) меряет превышение/недогруз по току и отключается. Уж очень наворочено защит.
З повагою
11.10.2017, 22:04
Сказал спасибо: 191
Сообщение от GarryZZ
Прикрепил фото для уточнения о каком дросселе идёт речь.
Про силовые транзисторы мне не понятно, вы имеете в виду которые прикручены к радиаторам?
11.10.2017, 22:46
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от ART-I
Сегодня разобрал полностью БП
Стабилитрон искать в цепи от большого диода до выхода фиолетового провода с платы. Он защищает от перенапряжения на выходе 5 Vsb при "разносе" преобразователя и спекается в КЗ. Но он может и отсутствовать.
Маленький электролит - искать в красном районе. Если питание дежурки сделано на двух транзисторах (в теме "Маломощные ИИП" можно поискать типовые схемы), то он форминует необходимое напряжение в цепи запирания мощного транзистора. Если на ИМС - то формирует её питание. При его высыхании возможны различные варианты развития событий. Транзисторный источник - теряет способность регулировать выход (завышает его). На ИМС - смотря по её типу.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.10.2017, 23:01
Сказал спасибо: 286
С риском быть оплеваным смею написать ....
Блоки питания компьютеров после ремонта можно пользовать для всего что можно, только не и для питания компютеров.
Риск угробить диски неоправдан. Покупайте новый блок. После консультаций с мастерами. Сие обязательно
Сказали "Спасибо" OakRidge
11.10.2017, 23:19
Сказал спасибо: 191
Сообщение от ForcePoint
Прикрепил фотографии с вопросами
Последний раз редактировалось ART-I; 11.10.2017 в 23:25.
11.10.2017, 23:21
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
OakRidge, зависит от сложности поломки, бывает просто опухшие кондёры заменить достаточно.
11.10.2017, 23:23
Сказал спасибо: 70
Что бы отремонтировать БП от ПК это надо жить этим, а так первый и последний в своей жизни это трата времени. Нужен осциллограф, знания как работают импульсные источники питания. Новый БП можно купить не дорого. Даже если ради спортивного интереса то осциллограф необходим.
11.10.2017, 23:26
Сказал спасибо: 266
vavan1983, осцилограф нечасто нужен при ремонте, только если не идёт что-то, типа свист, или нагрузку не держит, обычно все проще, схемы отработаны по самое нехочу...
Сказали "Спасибо" Master-TV
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
