11.10.2017, 23:31
Сказал спасибо: 191
Re: Блок питания FSP Group INC 400 W
Какие осциллографы вы используете?
11.10.2017, 23:34
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
У меня такой: ,
есть ещё С1-65А, но что-то он съел чинить надо...
11.10.2017, 23:35
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от ART-I
Прикрепил фотографии с вопросами
1. Наверное - да.
2. Возможно. Лучше прорисовать схему от запайки фиолетового провода до катода диода, на котором оно образуется. Там не так уж много "народа" - пара конденсаторов, дроссель и выпрямительный диод. Ответвление к ОС (TL431 или интегрированный контроллер) - можно не прорисовывать.
Экзорцист 40-го уровня.
11.10.2017, 23:42
Сказал спасибо: 191
Сообщение от ForcePoint
1. Наверное - да.
Не понял про от рисовку, можете пояснить?
11.10.2017, 23:49
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Master-TV
У меня такой: ,
Это Советский? Теперь увидел что сделано в СССР
Подскажите как собрать разделительный трансформатор?
В статье сказано что понадобятся 2 трансформатора ТАН55 или ТС-180 (от ламповых ч/б телевизоров)
Можно ли вот из этого ассортимента выбрать что то подходящее для данной цели?
Последний раз редактировалось ART-I; 12.10.2017 в 00:03.
12.10.2017, 00:10
Сообщение от ART-I
Восстановить кусок схемы по куску печатной платы. У меня нет навыка восстановления схемы по фото.
12.10.2017, 00:18
Сказал спасибо: 191
Но я рисовку схем не делал, подскажите как это сделать?
12.10.2017, 11:02
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
ну, ну..осциллограф. Сначала надо человеку объяснить о безопасности. Если напрямую включен в сеть, неосторожное движение, или выгорит, или ударит. Включать через лампу 60-100 Вт. А с осциллографом , через разделительный трансформатор.
Дежурное питание на чем собрано? Очень часто конденсатор, питающий микросхему ШИМ дежурки теряет емкость, и она не заводится.
Последний раз редактировалось AlexPol; 12.10.2017 в 11:07.
Сказали "Спасибо" AlexPol
12.10.2017, 11:09
Сказал спасибо: 529
Сообщение от estet
Это ремонту не поможет.
Начинать с этого
Проверить С7 22,0 x 50 V
12.10.2017, 14:22
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
а заодно С13 и С14
А напряжение после моста есть? предохранитель цел?
Сказали "Спасибо" victor_dotar
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
