09.10.2017, 21:16
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
мультиметр DT-838L какая АЦП
Подскажите какая микросхема МОЖЕТ стоять в мультиметре DT-838L с питанием 3в https://www.avtoradosti.com.ua/p/36365.html
может еще схема на него есть??
09.10.2017, 23:15
Сказал спасибо: 11,165
Re: мультиметр DT-838L какая АЦП
А что поиск забанили?
Например тут
10.10.2017, 02:02
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от vlad_ru
По всем ссылкам на "Мультиметр цифровой DT-838L" питание 9В крона.
10.10.2017, 10:38
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
вы таки его имеете или просто любопытствуете? На сайте про 3 вольта нет слов...
11.10.2017, 00:05
Сказал спасибо: 421
Есть такой , неисправный, ацп -капля, питается от 2 батареек 1,5в . КАКАЯ АЦП ТАМ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ??? Чтоб хоть с чего то начать копать!!!
Еще раз питается от 3вольт!!!!!!! , я первый раз с таким сталкиваюсь.
Последний раз редактировалось vlad_ru; 11.10.2017 в 00:08.
11.10.2017, 02:23
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
vlad_ru, на предоставленной ссылке нет фото потрохов. Будем гадать.
11.10.2017, 12:02
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
может все таки xb-838
11.10.2017, 15:04
Сказал спасибо: 130
Решение:
1) идем на chip-dip
2) ищем чипы АЦП
3) Накладываем фильт на интерфейс - lcd-port и led-port
4) Смотри напряжение питания найденных 5 чипов.
5) MAX134CQH-D - питание 2.7V or 5.25V
Профит !!!!
Потроха XB866B : https://mysku.ru/blog/aliexpress/23855.html
Последний раз редактировалось DanilinSA; 11.10.2017 в 15:08.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
11.10.2017, 15:24
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А какая разница какое АЦП, если в этих мультиметрах микросхема-капля не меняется? Или у Вас сменная микросхема, типа капля на плате? Там вообще, наверное, микроконтроллер простоит с АЦП внутри типа ATMega128. Мне так кажется, хотя не знаю на самом деле. Специалисты подскажут.
И выложите фотки внутренностей своего прибора, пожалуйста, если можете.
11.10.2017, 17:29
Сказал спасибо: 130
Сообщение от Signalshik2
Вокруг "капли" - площадки под пайку PLCC. Убираем каплю дреммелем и сажаем чип PLCC. Это косвенно говорит о том, что есть вариант кристалла под нормальный корпус, а не только в варианте "капля".
Еще чипы MAX1447/MAX1496/MAX1498 - питание 2.7V to 5.25V
Последний раз редактировалось DanilinSA; 11.10.2017 в 17:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
