Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
13.10.2017, 15:23
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Ищу электронщика
Сообщение от laser532
...тут важен некий "генеральный конструктор"...
Совершенно правильно. Та конструкция, что в 1-ом сообщении, смахивает на металлолом, который готовят к сдаче в пункт приёма.
Сказали "Спасибо" kreking
13.10.2017, 16:13
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
А в последние годы слишком много стало "дохнуть" электроники, которая раньше по 25 лет работала. Видимо, тут важен некий "генеральный конструктор", который в марках подшипников разбирается так же хорошо как в качестве реализации ПИД в конкретных сервоприводах.
Для меня как частника важнее сделать проект и забыть про его существование так как есть следующие и интересные. Если мне про него не напоминают, значит все работает.
Для некоторых фирм важнее сделать проект и потом срубить деньги за обслуживание во время гарантии, иначе оборудование слетает с гарантии , а так-же ремонт после гарантии.
Как говорил один из моих бывших директоров:
....спроектировать так чтобы отработало 2-3 года и сломалось - вот это искусство......
....не надо делать на вечно.......
....ты же не себе делаешь......
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
13.10.2017, 18:55
Сказал спасибо: 11,170
Собственно при не очень высокой скорости намотки вполне достаточно будет простого натяжителя с большим ходом и двух герконов.
ТС так и не выразил параметров своего желания в цифрах, кроме полученных в краткой беседе.
14.10.2017, 01:18
Сказал спасибо: 30
Сообщение от mike-y-k
Собственно
Собственно об этом написано в первом же ответе текущего топика.
Только без герконов. )))
И, да, кто-нибудь ещё помнит, почему эти шкивы имеют такую форму?
Последний раз редактировалось omercury; 14.10.2017 в 01:21.
14.10.2017, 02:14
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Типа самоцентрируется? С плоскими ремнями...
На широком рулоне сработает?
Последний раз редактировалось Master-TV; 14.10.2017 в 02:16.
14.10.2017, 16:01
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Для ровной намотки чего нибуть в рулон нужно скорее обеспечить постоянный момент натяжения, то есть на валу бабины. Найдите схему от магнитофона Олимп 003 управление прямым приводом подающей и приемной катушкой.
14.10.2017, 22:46
Сказал спасибо: 16
Вам совершенно не нужен в вашем случае электронщик. Ищите электромеханика- приводчика. Автоматизацией технол.процессов занимаются поставщики частотных приводов, сервоприводов.
Они Вам подскажут,что здесь без тензовала или балерины задача не решается. В сети Вы можете найти типовые схемы устройств натяжения рулонной продукции. Стоимость привода будет зависеть от требуемого диапазона скорости движения и качества натяжения.
Сказали "Спасибо" nikeden
15.10.2017, 02:13
Сказал спасибо: 30
Сообщение от kreking
http://intecinfo.ru/product/roller-e...strojstva.html
Сказали "Спасибо" omercury
15.10.2017, 12:35
Сказал спасибо: 6,486
Натяжение полосы бумаги F. Скорость полосы бумаги V. Радиус рулона R.
Момент на валу двигателя моталки M. Скорость вращения двигателя моталки W.
Механическая мощность на валу двигателя P.
1 V=WR=const =› W=V/R
2 M=FR
3 P=MW=›FR*W=›FR*V/R=›FV=const
Из 3-го выражения ясно, что при стабильном натяжении полосы бумаги, скорость полосы бумаги зависит от мощности на валу двигателя и не зависит от радиуса рулона.
Отсюда вывод, привод моталки должен содержать регулятор мощности двигателя моталки. Натяжное устройство полосы бумаги обеспечивать стабильность натяжения.
Заданием на регулятор мощности моталки выставляем скорость полосы бумаги.
Если имеется датчик скорости полосы бумаги, то в качестве задания на регулятор мощности двигателя можно использовать выход ПИ-регулятора скорости полосы бумаги, на вход задания которого задаем требуюмую скороть полосы, а обратную связь получаем от датчик скорости полосы бумаги.
В качестве натяжителя полосы бумаги можно использовать электропривод с регулятором момента с приводным натяжным роликом, используется выражение
Mнат=Fr=const, где r-радиус натяжного ролика, Mнат - момент на валу двигателя натяжителя. Заданием на регулятор момента двигателя натяжного ролика задаем натяжение полосы.
В для ряда приводных преобразователей имеются в документации готовые конфигурации параметров для натяжителя и моталки.
Осталось найти специалиста по электроприводу, который бы произвел реализацию.
Включая автоматизацию операции заправки полосы, окончания намотки на рулон, фиксацию бумаги при порезке конца полосы и проклейке конца рулона бумаги разгон, торможение, алгоритмы при обрыве полосы бумаги, окончании полосы бумаги.
Геннадий
16.10.2017, 11:56
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Скорость намотки не обозначена
есть ли ролик с тензодатчиком (ну или планируется его ставить) для измерения силы натяжения
http://www.roll2roll.biz/images/stor...i_obshchij.pdf
или хочется обойти малой кровью , с микробюджетом - и приводом просто держать момент пропорциональный текущему радиусу намотки.
Радиус меряется - смотреть картинку (под рулоном)
http://www.sensoren.ru/ultrazvukovie...bus_w18m1.html
Последний раз редактировалось serg28serg; 16.10.2017 в 12:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
