12.10.2017, 18:21
Сказал спасибо: 10
Re: Комбинированный блок питания\зарядное устройство
Сообщение от GarryZZ
стабилизатор на микросхеме XL4005[/URL] - до 30В на входе, от 2 до 30В на выходе, ток до 5А. Подстроечник накручивается так, чтобы на выходе было 12В ровно. Как дополнение для уменьшения шумов к выходу припаять электролит Hitano, вот такой.
Стабилизатор лучше вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/5A-co...758674285.html
И на камнях растут деревья!
12.10.2017, 19:01
Сообщение от georg65
надо знать какая микросхема стоит в усилителе "колонки", чтобы знать от какого напряжения она может работать
Насколько я понимаю, это она.
12.10.2017, 19:03
это бред, что на батарее будет 15,5В
А сколько будет?
12.10.2017, 19:05
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Когда то Sony применяла в переносных магнитолках, неплохо звучало...
12.10.2017, 19:09
Master-TV, она и сейчас неплохо звучит... и размер\вес относительно небольшие. Поэтому и занялся...) Все началось с потери блока питания от них... На глаза попалась батарея от шуруповерта... И понеслось.)))
Последний раз редактировалось GDS_67; 12.10.2017 в 19:11.
12.10.2017, 19:13
Сказал спасибо: 730
Сообщение от GDS_67
BA5406 15 вольт стерпит
Сообщение от GDS_67
А сколько будет?
не более 14,5В (максимум)
12.10.2017, 19:21
georg65, посмотрел т.е. можно делать стабилизированный импульсный блок питания на 15V 720мА... Убираем стабилизатор и улучшаем охлаждение микросхемы. Для аккумуляторов делаем "отслеживание" уровня заряда по напряжению. Правильно?
Последний раз редактировалось GDS_67; 12.10.2017 в 19:26.
12.10.2017, 19:24
Сказал спасибо: 730
Сообщение от GDS_67
можно, но может это лишнее. Нахрена ваще аккумуляторы?
12.10.2017, 19:28
) Я их уже туда запилил от нечего делать. Долго еб..ся. так что назад дороги нет. Будет с аккумумом. )
12.10.2017, 19:32
Сказал спасибо: 730
Сообщение от GDS_67
Долго еб..ся
Ну, хорошо коньчить!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
