12.10.2017, 15:58
Подключение цифрового монитора к цифровой приставке
Всем привет, давно не был на Kazus'e. Интересует вопрос подключения DVI монитора к цифровой телеприставке. Может подобная тема уже возникала, но с ходу не нашел. Напрямую выход приставки HDMI подключить к монитору не получается (через переходник HDMI-DVI) . Но вот если к второму входу монитора (разъему 15 пин VGA) подключить адаптер VGA - HDMI, то даже без подачи сигнала на HDMI вход этого адаптера (т.е.вход адаптера свободен) сам монитор через DVI вход начинает видеть сигнал HDMI от телеприставки! Понятно изложил? Как объяснить сей эффект?
12.10.2017, 20:51
Сказал спасибо: 11,165
Re: Подключение цифрового монитора к цифровой приставке
Servk, для всеобщего понимания неплохо бы фамилии участников процесса привести, включая использованные переходники.
13.10.2017, 10:12
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
1. Зайти в настройки монитора и проверить, какой вход выбран. Иногда это делается кнопкой Input.
2. Проверить переходник с компьютером, у которого на видеокарте есть HDMI.
13.10.2017, 12:48
Сообщение от Big_Mouse
Спасибо за единственный отклик, но не понятно, это что - совет? Понятно что это все я проверял. Наверно я нечетко выразил свой вопрос. Вопрос в том что почему для того чтобы монитор увидел сигнал HDMI через свой DVI вход достаточно на его VGA вход подключить адаптер VGA-HDMI (без ввода собственно к этому адаптеру HDMI сигнала). Монитор автоматом определяет источник сигнала, и в той ситуации что я описал он и видит вход с DVI. И переходник DVI\HDMI в порядке, и адаптер HDMI\VGA работает если надо по прямому назначению при подключении к VGA разъему монитора.
13.10.2017, 12:57
Сообщение от mike-y-k
О чем речь - о названии фирм - производителях оборудования? И на что это может повлиять? Я спрашивал о возможном техническом объяснение самого эффекта. Не думаю что это секрет фирмы. Но для любопытных - монитор Филипс, цифровая приставка Tesler, адаптер HDMI-VGA некий китаец noname, наверно тоже относится и к переходнику DVI-HDMI. Конкретные модели Philips и Tesler для самых дотошных любопытных конечно могу посмотреть на корпусе, но для ответа на вопрос это вряд ли поможет.
13.10.2017, 13:07
Сообщение от Servk
Собственно вся история начиналась с того что сгоряча хотел подключить цифровую приставку с выходом HDMI к обычному монитору с входом DVI (VGA вход тоже там есть). Купил переходник DVI-HDMI и как оказалось по известным причинам такая схема не прокатывает. Думаю свидомые об этом знали, но я узнал позже когда почитал о проблеме с защитой телесигнала HDMI. Пришлось приобрести HDMI-VGA адаптер. Дальше произошло то что я описывал выше.
13.10.2017, 13:46
Сказал спасибо: 176
наверно проблема в том что выход хдми просто так не вещает в эфир - ему идентификаторы нужны. вопервых там какие то пины надо на чтото замыкать(чо куда я не вкуривал особо) вовторых там если низкоскоростная шина типа i2c которая подсовывает источнику сигнала параметры приемника сигнала. вполне вероятно что приставка ощущает что ей сунули не телевизор а монитор и на него работать она не хочет, ибо нехуй.
а втретих там еще какаято шина есть, типа езернета, но как она используется я хз.
так что я думаю пластилином и спичками не починишь
кагмаподэ магмаподэ
13.10.2017, 16:13
Сообщение от индюк
суть проблемы подключения мониторов с входом DVI к HDMI изложена на хорошем русском языке здесь
https://digital-tv-dvbt2.ru/podklyuc...a-k-pristavke/
вот цитата "Однако с выходом DVI-D могут возникнуть проблемы и если монитор не начал показывать посмотрите характеристику к нему, цель узнать есть ли у его входа DVI-D поддержка HDCP. HDCP — это технология защиты медиаконтента от незаконного копирования."
так вот значит он и не показывал пока я не присоединил адаптер HDMI-VGA, причем без ввода на этот адаптер сигнала HDMI! тоесть каким-то образом подключение этого адаптера снимает защиту HDCP и монитор начинает воспринимать как надо сигнал через DVI вход.
Последний раз редактировалось Servk; 13.10.2017 в 16:57.
13.10.2017, 18:39
Servk, объяснение наблюдаемому пока можно давать по рисунку на дне чашки с кофе.
Приведите модели использованного оборудования.
Пока слишком много факторов для квалифицированных версий - только гадания.
Для понимания – версии HDMI например разные, да и DVI несколько разный бывает.
14.10.2017, 11:00
Да ради бога. Монитор Philips Brilliance 17S, цифровая приставка Tesler DRS-20.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
