13.10.2017, 11:20
MultiSim Последние разработки
Здравствуйте! MultiSim 11.0, русифицирован . Возможно ли отключить "Последние разработки" в меню ФАЙЛ? Нужно сделать так, чтобы там не было ни одной ссылки. Подскажите, кто знает. Спасибо.
13.10.2017, 15:08
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: MultiSim Последние разработки
в Сим 12/13/14 -й - жмём на крестик в конце названия файла там, 11-й не пользовал.
доп. советую перейти на 14-й - очень удобно стало пользоваться пробниками I,U,W
т.е. выводить сразу графики с ними.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 13.10.2017 в 15:20.
Причина: испр.
Сказали "Спасибо" Lazertok
14.10.2017, 14:05
Спасибо за ответ. С крестиком всё понятно. Но как сделать так, чтобы ссылок на последние разработки и не появлялось. Где-то установить галочку (или наоборот убрать её) "Не сохранять историю", как в Word. Что-то типа такого.
14.10.2017, 15:27
Сказал спасибо: 149
Сообщение от leo_nik
нет такого, есть только в настройках не сохранять изменения в файле разработки в процессе моделирования.
-сдаётся мне что и это не спасает, потому как "ИНТЕРЕСНО" - кто и что моделирует, вот по этому отключаю связь с инетом при моделировании.
- по крайней мере не слетает сама прога без видимых причин.
14.10.2017, 17:17
Сказал спасибо: 827
leo_nik,
Где-то читал. По моему на сайте NI от самих разработчиков программы. То что 11 версия мультисима считается одной из самых точных программ по моделированию из
всех версий. Были даже графики сравнения. Как и любая версия программ мультисим
при установке русификатора она начинает сбоить в плане выходов результатов просчетов. Получается не полный просчет, а как бы упрощенный. Так что профи работают только
на английских версиях на любых 7.8.10.11.12.13.14 Это подтверждено разработчиками проги.
Если хотите иметь более точный просчет при измерениях. Но нам и русифицированные подходят
как любителям. Cмотрел как то сам еще на 12 версии. Переводил прогу на родной язык и работа программы улучшалась.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.10.2017 в 17:49.
Сказали "Спасибо" цифровик
14.10.2017, 19:54
Lazertok, спасибо за ответ. Использую MultiSim в ВУЗе, в учебных целях. Нехорошо получается, когда один студент старается, получает результат, а другой садится за этот же компьютер, нажимает "Последние разработки" и сохраняет под своей фамилией. Можно скрыть папку с результатами первого студента, но через "Последние разработки" они всё равно доступны. Ищу и другие способы защиты от "воровства", но что-то туго ...
По Вашей подсказке установил 14-ю версию. Да, в отличие от 11-й там есть крестик у каждой программы в окне "Последние разработки", спасибо за подсказку. Это уже хоть что-то, но садиться за каждый КОМП и вручную удалять - это очень трудоёмко. Вот и ищу другие варианты.
Цифровик, тоже спасибо за участие в обсуждении. Только что написал, что использую MSim в учебных целях, поэтому больших точностных требований нет. Хотя буду иметь это ввиду для себя.
15.10.2017, 07:43
Сказал спасибо: 827
leo_nik,
Вы когда сделали схему свою на коллективном компе, заархивируйте ее и ставьте под свой
пароль. Тогда чужой не когда не откроет его. Так же как и любой документ можно устанавливать под открытие только тем лицам кому известен код пароля. Вы что ни когда не сталкивались когда даже
комп его открытие ОС находиться под паролем. И ни кто за ваш комп не сядет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.10.2017 в 08:11.
15.10.2017, 12:10
Цифровик, спасибо за ответ. Конечно, о паролях я знаю. Но представьте ситуацию. В помещении 15 КОМПов. Заходят 15 студентов. Допустим, каждый вводит указанный мною пароль, разный для каждого места. Открывают MultiSim, работают, создают схемы. В конце занятия сохраняют их в своей папке. Уходят и тут же заходит другая группа на те же места и выполняет то же задание. Уходящие студенты легко обмениваются паролями со входящими (солидарность, а, может с какой выгодой, разные могут быть причины). Что-то поменять между сменами групп нет никакой возможности. Надо, чтобы при открытии MultiSim не было в меню "ФАЙЛ" на панели инструментов ссылок на предыдущие разработки.
А смысл пароля? Все используют один и тот же MultiSim. Именно в нём имеется ссылка на уже разработанную схему. ЭТО надо закрыть!
Есть другая идея. В 14-й версии (в 11-й нет) можно отключить ссылку в "Последние разработки" крестиком в конце каждой ссылки. И при следующем открытии MultiSim там нет никаких ссылок. В каком-то файле общих установок самой программы ведь это сохраняется! Пытаюсь найти этот файл, но пока безрезультатно. Тогда, наверное, можно сделать его копию и через сеть (все КОМПЫ в локальной сети) менять всего 1 файл: текущий файл со ссылками на файл без ссылок. Тоже требуется время, но это было бы с одного КОМПА (сервера) и не надо бегать по всем 15 КОМПам.
15.10.2017, 13:48
Сказал спасибо: 827
leo_nik,
..... я не пойму у вас что сделанные схемы надо оставлять в компе. Тем более при таком коллективном балагане. Скачай ее на свою флешку через " вырезать "
Тогда и следа ие не останется в компе. Приходишь работать просто опять ставь ее в комп.
Схему допустим изменил, обязательно дал сохранение, тогда она будет сохранена в последнем
варианте.
г. Москва
15.10.2017, 14:41
Спасибо, что принимаете участие в моей проблеме.
Так. Приходит студент и выполняет лабораторную работу по схемотехнике. Например, исследовать схему усилителя на транзисторе с общим эмиттером. Схема без номиналов в методичке нарисована. Для каждого рабочего места заданы разные частоты, напряжение питания ... Студент собирает схему в MultiSim, рассчитывает номиналы резисторов, конденсаторов и устанавливает их на схеме, подключает в соответствии с заданием измерительные приборы (мультиметр, пл. Боде, ...), настраивает их и измеряет токи, напряжения, снимает АЧХ, ФЧХ и т.д., всё то, что указано измерить в методичке. Делает скриншоты и вставляет в файл отчёта. Это так должно быть.
Теперь на это же место пришёл студент из другой группы. Место то же, задание то же. Открыл то, что сделали перед ним, сделал скриншот и вставил в свой отчёт. Получается, что он работу выполнил.
Даже если сделать немного разные задания для каждой группы на одном и том же месте, то всё равно, базовая часть лабораторной работы будет общая (схема, приборы...) и трудиться будет только первый, а остальные спокойно используют большую часть его результатов. Нехорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
