28.03.2019, 19:30
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 1,844 раз(а) в 1,392 сообщении(ях)
Re: MultiSim Последние разработки
Схема предварительного усилителя с внутренней гальванической развязкой одного каскада усиления от другого через оптрон. Первый и второй каскады не зависимы, имеют разные питания. Стоит щуп ( токовые клещи) показывающие форму тока на фотодиоде оптрона. Также в программе установлена независимая земля на каскадах. Можно добавить еще один каскад на полевике на выходе что бы снизить высокое
вых. сопротивление выхода.
Для справки : макс. период переключения оптрона 4N33 равен 5мкс =200 Кгц. В дистанционных импортных наушниках и применяется такое построение. На FM передатчике стоят те же ИК излучающие диоды только мощные а на наушниках приемники фототранзисторы. Я имею ввиду устройства для телевизоров с дальностью до 10 метров.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.03.2019 в 08:03.
29.03.2019, 08:50
Сказал спасибо: 769
Схема цикличного цифрового таймера. Набор программы вкл/выкл нагрузки ставим по 8 битному дип переключателю. Настраиваем тактовый генератор на нужную частоту прохода 8 бит. За цикл можно установить несколько вкл/выкл. Включаем. Работает в круговом цикле.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.03.2019 в 08:54.
05.06.2019, 11:27
Сказал спасибо: 769
Схема Формирователя импульсов на ОУ типа TLC272 c однополярным питанием и выходом на серию НС с двух вольтовым питанием. С регулировкой длительности вых. импульса. У ОУ и тр. шм. СMOS структуры.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.06.2019 в 11:31.
Сказали "Спасибо" цифровик
20.06.2019, 08:34
Сказал спасибо: 769
Давно собирал вот такой паяло. Когда еще был СССР. Но паяльник универсальный в плане и мощности и напряжения питания. И конструкция простая. Очень удобно например работать в полевых условиях от автомобильного аккумулятора. Если собирать автономный для дома. То надо мощный сетевой тр-тор. С двумя обмотками. Силовую обмотку мощную с мощным выпрямительным мостиком и фильтром. Питание нагревателя идет от постоянки. Ни каких дребезжаний на нагревателе. Естественно и сетевых наводок на нагревателе.
Попозже эту схему выложу.
http://the-mostly.ru/misc/soldering_..._resistor.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.06.2019 в 08:58.
10.09.2019, 12:21
Сказал спасибо: 769
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.09.2019 в 12:25.
29.11.2019, 14:47
Сказал спасибо: 769
Генератор линейно качающейся частоты меандр. Я ставил для проверки преобразователя частоты в напряжение на микросхеме 1108пп1. Схема простая. Работают ключи на матрицу прецизионных резисторов. Опрос коммутатора в двоичном коде со счетчика состояний. Матрица управляет генератором импульсов на триггере шм. Счетчик можно перевести в обратный счет. Тогда будет противоположное качание от мин. к макс. частоте качания. Можно счетчик остановить на выбранной частоте.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.11.2019 в 15:12.
23.12.2020, 18:26
Сказал спасибо: 769
Схема цифрового формирователя синуса с небольшим фильтром на выходе. Частота выходного сигнала в 16 раз меньше входного прямоугольного. Собрана на одном двойном регистре CD4015 (561ИР2) и одном инверторе CD4001 (561ЛЕ5). Максимальная частота для серии CD при 15в - 4.8 МHz для серии 561 при 15в 2.9МHz.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.12.2020 в 18:43.
24.12.2020, 13:48
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 1,780 раз(а) в 464 сообщении(ях)
А почему общая точка соединения резисторов не соединена через резистор на общий провод?
24.12.2020, 15:24
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 1,423 раз(а) в 1,063 сообщении(ях)
Сообщение от igor1000
А зачем? На выходах счётчиков есть и единички и нолики. Есть ситуация когда все нолики. Добавление резистора уменьшит амплитуду и может исказить сигнал. А вместо праздных вопросов вы можете поэкспериментировать с Мультисимом и вы сами ответите на свой вопрос. Тем более цифровик любезно предоставил схему в нужном формате.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
