26.03.2018, 09:08
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: MultiSim Последние разработки
Сообщение от Lazertok
есть недоверие к симулятору ?
Причём тут не доверие. Расчёт и виртуальная проверка схемы это одно, а на натуре проверить это другое. С реальными компонентами, на реальной плате со всеми паразитными явлениями.
Самое интересное это совпадение параметров которые вы добились в симуляции и на реальной плате.
27.03.2018, 00:32
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
- добились и добиваемся с увеличением разрядности по МУ-МУ,
т.е. по минимуму искажений или пульсаций, соответственно УМЗЧ или ЛБП (БП)
п.с. с симулятора в железо без доработок - идеал разработчика.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 27.03.2018 в 00:36.
30.03.2018, 11:31
Сказал спасибо: 827
Простой Тахометр. Датчик емкостной, покупной. В зеленной зоне металлический предмет(приблизили и убрали) на расстоянии 5см от него и ближе и на выходе импульс по амплитуде согласно питанию его для данной схемы. Далее с выхода сигнал идет на преобразователь в железе: ток-напряжение. Конечно не показываю.Осуществляется стабилизация вращения вала и т. д. Может кому пригодится. В программе работает быстро. Сигнал выводит мгновенно при моделировании.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.03.2018 в 12:11.
Сказали "Спасибо" цифровик
30.03.2018, 17:51
Сказал спасибо: 827
В свое время собирал я этот тахометр на специализированной м-ме LM2917. С выходом на светодиодную индикацию через линейный драйвер LM3914 и кроме того что бы понизить ток потребления светодиодов я делал шим по их включению. В железе давно работает. Но вот такие микросхемы как LM2917 или аналогичные в программе мультисим очень медленно моделируются. Фактически она обсчитывает очень долго такую схемотехнику, а не схему. Как и многие импульсные драйверы питания.
А вот в протэусе моделируется в реальном времени. Фактически как в железе.
Так что можно эти устройства собирать и в мультисиме, но только на универсальных
таймерах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.03.2018 в 18:23.
17.04.2018, 19:24
Сказал спасибо: 827
Работа драйвера LM5110. В режиме управления мощностью двух нагрузок. В среднем положении потенциометра нагрузки работают с одинаковой мощностью. Или одна выходит на полную другая уменьшается практически до нуля. Применено в разработке и работает в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.04.2018 в 19:35.
18.04.2018, 11:08
Сказал спасибо: 827
Вот тут информация по драйверу LM5110. И относительно не дорогой.
В мультисиме все протестированы. Варианты под любую схему. Моделирование мгновенное без раскачек.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.04.2018 в 12:08.
29.04.2018, 11:49
Сказал спасибо: 827
Простой емкостной датчик. Датчик два электрода в виде пластинок. Один канал срабатывает при увеличение емкости другой одновременно с уменьшением ее. Меж пластиновая емкость датчика при этой частоте задающего генератора от 10pF - 1nF. Так требовалось в работе его. Применено в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.04.2018 в 12:29.
13.05.2018, 09:04
Сказал спасибо: 827
Вот такое простое схемное решение. Управление двигателем. Применено в разработке.
.... вообще 400гц. оборудование дает большие преимущества в габаритах. Эл.двигатели, трансы и т.д. При той же мощности как на 50гц.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.05.2018 в 18:53.
25.10.2018, 11:00
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться схема фазового регулирования на симисторе 2N6073BG
недавно нужно было сделать для одного прибора.
г. Москва
11.11.2018, 11:06
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться.
Управление движками DC c помощью программируемых реле в программе. В железе существуют такие типы реле. Программируется время вкл и выкл. В данной схеме на реле поданы сигналы с секундным отсчетом. Может быть с другими отсчетами на вкл/выкл. После реле логическое управление мощными реле на двигатели. Все в основой базе.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
