Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 14.10.2017, 23:59
kosfess
kosfess на пути к лучшему
По умолчанию ремонт UT61E
Добрый вечер. Есть знатоки UT61E? Ситуация следующая: отпаивал 111 ногу (чтобы отключить RS232) ES515922 и случайно снес пятак у 110 ноги По даташиту 110 вывод называется μPLCD, его описание "Enable pin for programmable LCD segment display and SDO output enable". После этого на дисплее при любом режиме измерения в уголке написано, что режим измерения тоак Визуально и вызванивая не смог определить, откуда идет пятак. По схеме тоже непонятно (приложил кусочек), но замкнул 110 на 109, вроде показывает как надо, но не знаю, правильно это или его
И второй вопрос. Контакты под крутилкой абсолютно сухие, чем лучше смазать?
Кто чем может, помогите, пожалуйста
kosfess вне форума
Непрочитано 15.10.2017, 09:10
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: ремонт UT61E
Схема есть тут: https://mysku.ru/blog/china-stores/40534.html
На ней 110 в воздухе.
На другом варианте схемы : http://asknotes.com/wp-content/uploa...it-diagram.gif он на VB_
А что помешало самому схему найти? И почему оторванный вывод 110 решил замкнуть на 109? По принципу "просто рядом"?
Последний раз редактировалось DanilinSA; 15.10.2017 в 09:16.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
kosfess (03.12.2017)
Непрочитано 15.10.2017, 21:25
kosfess
Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
Схемы же одинаковые? Судя по обоим, получается, 110 в воздухе?
Такие схемы я находил. Но так же нашел схему, кусочек которой выложил, где ноги 110, 109, 108 все вместе подключены к "Microprocessor". Именно это меня смутило, именно из-за этого решил попробовать замкнуть.
Как же быть в итоге? 108, 109, 110 никуда не подключаются?
kosfess вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 10:34
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Забудь абстрактные куски схем из абстрактных даташитов. Это интерфейс обмена с МК. У тебя нет микропроцесора в в приборе, а потому - забей.
Непрочитано 16.10.2017, 14:08
kosfess
Хм. Значит, ноги эти все-таки висят
kosfess вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 10:16
kosfess
Еще раз внимательно пересмотрел схемы, аккуратно пропаял свой косяк, проблемы нет. Вывод 110 никак не влияет на отображение данных на дисплее.
Подскажите, чем можно смазать контакты переключателя режимов, ибо они совсем сухие
kosfess вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 18:54
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Специальной силиконовой смазкой для контактов. Но лучше не мазать.
Непрочитано 20.10.2017, 18:34
kosfess
Но лучше не мазать.
Вот сколько не читал, единого мнения не встретил. Везде пишут по-разному. Склоняюсь к вашему совету, спасибо
kosfess вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 14:03
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
прошу прощения за оффтопик и всё такое. нужен экран для ut61e, или дохлый тестер целиком на запчасти. может кто-то спалил и валяется ненужный... я б купил.
uncle_sem вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
