15.10.2017, 03:25
ОСЦИЛЛОГРАФ из конструктора
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, у меня есть конструктор
“ Открытие “ :
http://ru.aliexpress.com/item/ARM-ST...308.4.8.04ldhg
с какими функциями можно сделать из него ОСЦИЛЛОГРАФ ? Чтобы ОСЦИЛЛОГРАФ был не простой и не чересчур сложный.
После сборки ОСЦИЛЛОГРАФА буду писать для него программу.
P.S. отладочная плата STM32F4Discovery ( микроконтроллер STM32F407VGT6 )
15.10.2017, 03:56
Сказал спасибо: 11,165
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ из конструктора
Сначала нужно освоить написание программ на имеющемся.
Освоить все необходимые (и не только) ресурсы платы.
А потом уже исходя из разрешения и числа каналов ADC планировать делать осциллограф.
А уж что он сможет - от Ваших способностей и фантазии зависит.
"Собирать" тут в большей мере именно писать программу.
Ну и по теме осциллографов неплохо бы почитать про входные цепи для понимания задачи.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.10.2017, 09:04
Сказал спасибо: 130
Да. Все верно. Досконально освоить плату.
Потом сделать свою платку с внешней обвязкой для входов АЦП.
15.10.2017, 12:01
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Тоже мечтал спаять самодельный осциллограф и самодельный генератор сигналов. Даже сделал несколько генераторов. Все кончилось тем, что купил готовый двухканальный осциллограф Hantek и двухканальный генератор. После этого понял, что самому мне никогда такого уровня не достичь, и плюс к тому убил бы огромную массу времени. Hantek я купил за 16000, но потом увидел, что можно было купить и за 13000, что уже соизмеримо со стоимостью Вашего набора.
15.10.2017, 12:36
Сказал спасибо: 176
Проще г,отовый купить за 1500рэ
кагмаподэ магмаподэ
15.10.2017, 12:51
Сказал спасибо: 130
Готовый не прокачивает мозги.
15.10.2017, 13:27
Сказал спасибо: 176
Осцил сложная штука, начинатьтнадо с чего попроще
кагмаподэ магмаподэ
15.10.2017, 17:39
Joiner, Спасибо ! Подскажите , а какой Генератор можно приобрести, чтобы его было достаточно при конструировании ОСЦИЛЛОГРАФА ?
15.10.2017, 17:47
Сказал спасибо: 176
По моему это жирный троль просто.
Владимирл, приобрети мозги для начала на али гдето я видел
кагмаподэ магмаподэ
15.10.2017, 19:06
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Сообщение от Владимирл
Зачем? Правда не понятно. Осцилл - это простой инструмент. Другое дело многоканальный логический анализатор. Есть сомнение, именно из этого набора, без координальных переделок можно сделать уровень анализатора.
Простой осциллоргаф DIY Kit
Здесь не раз рекламировался. Можно собрать без спешки за полчаса.
ИМХО меньше 100$ не надо искать лог.анализатор. По нормальному от 500$.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
