Сообщение от verdana
В начале разговора речь шла о лазерных светодиодах
(как бы Вы не пытались отказаться от своих слов)
Где я говорил о лазерных светодиодах????????
Вот моё первое сообщение в теме о покупках на Али.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=36227
Здесь первое сообщение найдёте на первой странице.
Где там говорится о диодах и даже о моделях?
Я начал разговор о лазерной технологии и написал, что у автора видео движется столик, а лучше, чтобы двигалась голова.
О типе лазерного элемента разговор не шёл вообще.
О мощности было, когда мне стали писать, что нужно делать ровное покрытие, я сказал, что такой аппарат как на видео имеет мощность излучателя до 2 Вт и он и то хорошо жгёт лак. Если же взять лазер помощнее, то жечь можно и толстую плёнку.
О предпочтениях лазеров вообще разговор не шел.
Вопрос стоял и стоит об изготовлении плат лазерным гравером, а не о выборе лазерного гравера.
Хочу закрыть тему лака/краски.
У меня создалось впечатление, что некоторые отвечающие никогда не держали кисть в руках и не красили лаком или краской.
При покраске, той же кистью, когда мы ведём кисть, то за ней остаётся след из краски, на котрой видны бороздки, оставляемые ворсом кисти. Эти бороздки быстро заливаются самой же растекающейся краской и в итоге мы видим ровную и гладкую поверхность.
При напылении, в первый момент мы видим поверхность с краской, похожую на наждачную бумагу, но и здесь краска сама растекается и создаёт ровную и гладкую поверхность.
На видео это хорошо видно, на 1 мин. 45 сек.
Наплывы и натёки бывают только при нанесении нескольких слоёв в случае, когда предыдущий слой уже высох, а новый наносится не на всю поверхность.
Тогда действительно всё видно, но это не наш случай, т.к. в нашем случае одного слоя более чем достатчно.
Далее.
Расход краски зависит от толщины слоя, а толщина от густоты краски.
Разбавляем краску в несколько раз растворителем и либо напыляем её на заготовку, либо просто окунаем.
Чем жиже краска, тем тоньше слой плёнки.
Излишки краски стекут и при желании могут использоваться в дальнейшем.
Теперь о покраске.
Кто сказал, что покрывать фольгу надо исключительно "здесь и сейчас", а не "вчера и на потом"?
Почему именно перед началом работ?
Кто не разрешает покрыть несколько плат лаком заранее и использовать по мере надобности?
А покрыть можно не только дома, но и там, где удобно, в гараже, подвале, на работе и просто во дворе и т.д. и т.п., благо лак сохнет быстро. Тогда вопрос о вдыхании химии отпадёт сам собой.
Т.е. если подойти обдумано, то вопрос решаем.
