18.10.2017, 18:27
Сказал спасибо: 30
Re: Изготовление печатных плат лазерным гравёром.
Сообщение от индюк
у мну все нормально с фш и фр
А я пару раз попробовал сделать риски через кальку, ничего путёвого не получилось. А недавно ещё и лампочку жена кокнула...
Как-то так справляюсь.
Конденсаторы, кстати, 0201.
Сказали "Спасибо" omercury
18.10.2017, 19:24
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от индюк
по цене с квартирой тягается
Так у Вас такая дорогая квартира?!
18.10.2017, 19:33
Сказал спасибо: 431
Сообщение от omercury
так я ссылку на светодиодную лампочку приводил уже. её кокнуть нельзя, жена разве что для ногтей реквизирует, так можно разнести пользование во времени. а платка по фототехнологии любых размеров делается ну максимум час. то есть там травление занимает бОльшую часть времени.
а насчет "не угодишь" - ну так хочется же за немалые деньги получить что-то заметно лучшее. вот как переход с ЛУТа на фоторезист даёт чёткий, стабильный, гарантированный результат. хотя и требует хорошего принтера для шаблона. то есть я реально "вздохнул свободно", не вспоминая нюансы ЛУТа через месяц без практики и не набивая руку по-новой. при этом фоторезист стоит копейки, лампа - ну вот 5 баксов для небольших плат, ламинатор особо не нужен, но будет главной статьёй расходов. а лазерный принтер у нас уже есть.
выжигание краски лазером - это точно не шаг вперёд, это какие-то прыжки во все стороны. засвечивание лазером фоторезиста - лично меня результат впечатлил. в том числе и по скорости.
19.10.2017, 01:20
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
каждый сам для себя выбор делает что ему проще
Делаю 1-2 разработки в год, а то и 1 за 2 года. В основном это контроллер со специфической периферией. Основной упор на ПО. Иногда приходится изменять схемотехнику. Таким образом потребность в платах около 3-7 в год.
Где-то в 80-х платы рисовал сам стеклянным ресфедером и травил хлорным железом, медным купоросом или азотной кислотой. Затем заказывал на заводе, где постсоветское оборудование позволяло делать дорожки шириной не менее 0,35 мм, а диаметры отверстий не менее 0,75 мм.
Наступил момент, когда эта технология ни меня, ни моих заказчиков не стала устраивать (а помимо этого цена была "заоблочная", срок изготовления около месяца, оплата только через банк и пр. "припоны"...). Пришлось искать нормальных производителей, способных изготавливать нормальные платы по приемлемой цене. Нашёл, к стати, благодаря форуму "Kazus.ru" (рекламу производителю делать не буду, тем более ранее уже выкладывал и их адрес, и фото плат).
Так вот "на х.." мне дома пачкать раковины хлорным железом или на балконе ставить фрезерные станки ради максимум 7 плат в год, если мне дешевле их просто начертить на компьютере и заказать. Тем более, если будет брак, то мне их переделают.
На форуме есть "очень вредная птица - индюк", но с которой я на 100% согласен.
Последний раз редактировалось shyub; 19.10.2017 в 01:23.
19.10.2017, 01:34
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
от азотной кислоты дома сдохнешь в миг, если она дымная
кагмаподэ магмаподэ
19.10.2017, 10:54
Сказал спасибо: 431
Сообщение от shyub
дык не вопрос, конечно, если оно окупается. но. нужно же "уходя (от старых технологий) - уходить". вот скажем, травление в персульфате - оно весьма чистое. ни грязной раковины, ни ржавого металла от паров хлорного железа... фоторезист - опять же позволяет отказаться от вытяжки и вполне себе экологичен и чист.
и всё это позволяет в случае необходимости сделать плату за час-другой, от идеи до работающего прототипа. скажем пришла ко мне машина в ремонт. нужно либо менять драйвер шаговика, либо сделать свой. можно прикрутить транзисторы к корпусу и повесить на проводах, можно заказать в китае новый драйвер, можно сделать платку и запаять вместо микросхемы.
19.10.2017, 11:22
Сказал спасибо: 560
Сообщение от uncle_sem
можно повесить на проводах
Тем более что,
Сообщение от trampampusha
... ничего не надо придумывать, всё уже опробовано до нас и наглядно показано.
19.10.2017, 12:44
Сказал спасибо: 431
Сообщение от verdana
Тем более что,
и что аккуратнее и надёжнее? впрочем, по этому фото можно многое сказать о мастере - и припой толщиной в палец, и кислота, и нож с плоскогубцами для разделки проводов... странно что транзисторы не от советского телевизора...
ну ок, другой пример - старенький фольксваген у которого иммо уже заколебал владельца и он попросил его отключить. можно заказать в китае, можно купить на местной барахолке втридорога, можно сделать самому за пару часов и в тот же день отдать машину
или тоже нужно было на проводках и соплях примотать?
Последний раз редактировалось uncle_sem; 19.10.2017 в 14:53.
19.10.2017, 15:16
Сказал спасибо: 431
и вот кстати опять же - паять с маской гораздо приятнее удобнее и быстрее. для маски нам опять же нужна фототехнология. аппарат с радиокота позволит засветить и фоторезист и маску. в случае гравера придётся маску засвечивать полностью, а потом выгравировывать в ней отверстия под выводы? или еще и УФ установку держать для маски?
19.10.2017, 15:44
Сказал спасибо: 351
Тем более что,
Нифига там припой
Глаза боятся,а руки делают.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
