20.10.2017, 18:51
Сказал спасибо: 560
Re: Изготовление печатных плат лазерным гравёром.
Сообщение от Someone
А про преимущество засветки лазером фоторезиста смешно, да. Вот допустим, плата залита полигоном земли. Чтобы засветить то, что должно остаться, придётся засветить всю плату. А выжечь нужно будет только тонкие линии, отделяющие дорожки от полигона.
И не говорите, обоссаться можно со смеху.
Формат 210х297 мм с разрешением 2400 DPI
засвечивается за 0,5 сек.
Продолжаем ржать дальше?
20.10.2017, 19:51
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 598 раз(а) в 415 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Для любительских поделок, и 0,5 сек, и 50 сек нормально. Смеяться не надо. Лишь бы точность и удобство было.
20.10.2017, 19:52
Сказал спасибо: 1,418
Сказали Спасибо 1,996 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Короче.
Спросил на форуме химиков о восстановлении персульфата натрия.
В показаном на видео варианте это работать не будет.
Медь убрать желательно, таким способом или переохлаждением раствора и удалением осадка, но для того. чтобы оживить раствор, надо добавить перекись водорода.
Второй момент.
Раствор, даже свежеприготовленный, долго хранить нельзя.
Сказали "Спасибо" trampampusha
20.10.2017, 19:58
светит как прожектор или точечно?
Если точечно, то неправда.
Кстати, нашёл параметры лазерных гравёров.
разрешение 1000 dpi, т.е. примерно 0,02мм., скорость движения головки лазера от 0 и до 35 см/сек.
Скорость ессно подбирается от материала и глубины прожига. Если на стеклотекстолит нанести тонкую плёнку, то можно и на максимальной гонять.
Последний раз редактировалось trampampusha; 20.10.2017 в 20:05.
20.10.2017, 19:59
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
"Раствор, даже свежеприготовленный, долго хранить нельзя."
Каковы последствия? Сильно ядовит? Или просто портится и не травит?
20.10.2017, 20:15
Сообщение от Georg77
В воде персульфат натрия разлагается на серную кислоту, сульфат натрия и перекись водорода. При травлении меди расходуется перекись и кислота. Добавлением железа их убыль не восполнить.
Для получения полезных знаний нужно смотреть справочники, а не развлекательные каналы.
Na2S2O8 + 2H2O -› Na2SO4 + H2SO4 + H2O2
Раствор долго не хранится из-за разрушения перекиси, особенно если в раствор попали примеси, выступающие катализатором ее разложения, но вернуть активность раствору можно добавлением перекиси.
20.10.2017, 20:28
Сказал спасибо: 560
Сообщение от trampampusha
20.10.2017, 20:31
Сказал спасибо: 560
А вот DLP-проектор, он как светит?
Как прожектор или точечно?
20.10.2017, 20:32
если Правда, то разъясните, как можно имея точку от одного луча размером 0,01 мм, за 0,5 сек пробежать такую площадь в 210х297 мм?
Ведь разрешение 2400 dpi.
20.10.2017, 20:35
Сказал спасибо: 560
Я таки дико извиняюсь.
Желательно первоисточник,
поскольку Вы пока ещё не убедили
меня, что можете правильно понимать прочитанное.
P.S.
Вот например прекрасный лазерный гравёр
http://f-mark.ru/?utm_source=direct&...51407803141089
И стоит не дорого.
Всего то лимон, в минимальной комплектации
Последний раз редактировалось verdana; 20.10.2017 в 20:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
