20.10.2017, 20:36
Сказал спасибо: 11,165
Re: Изготовление печатных плат лазерным гравёром.
Master-TV, в припое с палец таки встречалась канифоль, точнее ее смесь с парафинами (паяльный жир ). Но распространённостью сей продукт не мог похвастать…
Someone, ФР он таки 3-х типов бывает - позитивный, негативный и обратимый. Посему от площади травления/засветки можно выбрать нужный по критерию минимальности засветки. А с обратимым ещё и поиграться в разные поля на одной плате .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.10.2017 в 20:44.
20.10.2017, 20:38
Сказал спасибо: 560
Сообщение от trampampusha
если Правда, то разъясните,
А давайте в угадайку поиграем?
Подсказка, Вы с подобными устройствами очень часто сталкиваетесь.
20.10.2017, 20:59
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Желательно первоисточник,
http://micvevor.en.made-in-china.com...g-Machine.html
Списался с продавцом, отправка из Европы. С доставкой до двери 400 долларов или примерно 340 евро.
Я сегодня написал письмо с вопросом на счёт таможенных пошлин.
Если это всё внутри ЕС, то по идее пошлин быть не должно, но не знаю как обстоят дела на самом деле.
Может у них только склад в Европе, а платить все сборы придётся мне.
Последний раз редактировалось trampampusha; 20.10.2017 в 21:04.
20.10.2017, 21:17
Сказал спасибо: 560
Нечто подобное я и предполагал.
Давайте я Вам напомню, разговор начинался о совершенно
других устройствах
Что касается цены....
Всякое бывает.
Могу только сказать, что мне на ТаоВао,
набор комплектующих для изготовления 40 W лазерного резака,
с полем 400х900 мм обошёлся почти в полтинник, что то в районе 800 долларов.
Заметьте, просто груда железяк.
20.10.2017, 21:37
Сказал спасибо: 25
И не говорите, обоссаться можно со смеху.
Особенно ежели чукча не читатель... Вроде достаточно понятно написано, что речь идёт о засветке фоторезистора лазером, о чём ранее в этой ветке говорилось не мало, мол засвечивание фоторезиста лазером, без фото-шаблона, лучше выжигания лазером защитного слоя краски и быстрее. Так-то, как говорят и ежу понятно, что засветка лампой, например, той же ДРЛ через фотошаблон занимает секунды по всей площади.
Сказали "Спасибо" Someone
20.10.2017, 21:40
других устройствах
Разговор начинался без конкретики, с видео, где демонстрируется как лазером прожигают лак на плате.
Вот с этого всё и началось.
Сказали "Спасибо" trampampusha
20.10.2017, 21:57
Сказал спасибо: 25
Сообщение от mike-y-k
И вы таки утверждаете, что хранить дома несколько типов фоторезиста, выбирать нужный, в зависимости от площади меди на плате, накатывать его на текстолит, возможно с водой, чтобы не попали пылинки под него и не было пузырьков воздуха, возиться с раствором щёлочи для проявки (остальные операции можно считать примерно одинаковыми по времени и трудоёмкости) проще и быстрее и легче, чем напшикать краски из баллончика, или окунуть плату в краску, или в тот же цапон-лак... ?
20.10.2017, 22:03
Сообщение от Someone
Ещё Вы упустили процесс печати рисунка платы, чего не надо делать с гравером.
Вопрос о лазерном гравере сначала был поднят в другой теме и там меня всячески старались именно в этом убедить, как и во многом другом.
20.10.2017, 22:06
Someone, для такого случая просто один обратимый использовать. Он в итоге в любом варианте работает.
И мы таки уже не обсуждаем стоимостные характеристики, только технологию.
Остальное каждый уже считает для себя .
20.10.2017, 22:15
Сказал спасибо: 25
С засветкой фоторезиста лазером шаблон не нужен. Фоторезист на упоминаемом Радиокоте накатывается на плату, плата с фоторезистом кладётся в лазерный гравёр, луч лазера засвечивает фоторезист, плата вынимается из гравёра, помещается в раствор щёлочи для проявки, потом травится, потом идёт смывка фоторезиста (опять же вымачивать в растворе, вместо того, чтобы стереть краску парой движений салфетки, смоченной растворителем) и наконец получаем плату. Никакой печати рисунка не нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
