20.10.2017, 22:23
Сказал спасибо: 25
Re: Изготовление печатных плат лазерным гравёром.
Сообщение от mike-y-k
для такого случая просто один обратимый использовать. Он в итоге в любом варианте работает.
Ок, несколько типов хранить не надо. )
И мы таки уже не обсуждаем стоимостные характеристики, только технологию.
Именно технологические операции, да. И? Обратимый ФР не требует накатки? Возни с растворами при проявке и смытии после травления?
20.10.2017, 22:31
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
С засветкой фоторезиста лазером шаблон не нужен.
Если лазером, то да.
Я думал, что речь идёт о стандартной засветке.
Вообще мне непонятно, зачем при использовании лазера нужны все эти танцы, если можно просто жечь лак.
20.10.2017, 22:46
Сказал спасибо: 25
Сообщение от trampampusha
Именно. Кстати не обязательно лак или краску, именно жидкие, с последующей сушкой. Вполне достаточно хорошего перманентного маркера. Однако не все маркеры, на которых написано "Permanent" реально держат хлорное железо. Как правило устойчивы "alcohol based", но и среди них мне попадались те, что ХЖ не держали. Да и как они поведут себя с другими растворами для травления... В общем надо проверять.
20.10.2017, 23:24
Сказал спасибо: 560
Разговор начинался без конкретики,
Если я правильно понял, Вы предлагаете считать абстрактными
рассуждениями вот это:
Сейчас в продаже появились лазерные гравёры, точность линии которых менее 0,1 мм.
Кто-то скажет, что они не работают с металлом, да нам и не надо.
Вот видео, где чел всё наглядно демонстрирует.
Чтобы не терять Время, советую смотреть с 1 мин. 20 сек.
Далее следует ролик в котором лазерным диодом
что то выжигают
Потом следует ссылка на конкретную модель.
Опять таки с лазерным диодом
Ну и наконец, пожелание купить её подешевле
Возможно, что обсудим интересную модель и наш снабженец mikesmith подкинет подешевле, по купонам.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
20.10.2017, 23:29
Сказал спасибо: 560
Особенно ежели чукча не читатель...
Примите мои искренние соболезнования.
Тяжело наверное жить?
Так-то, и ежу понятно, что засветка лампой, например, той же ДРЛ через фотошаблон занимает секунды по всей площади.
Поскольку Вы не ёж, рассказываю второй раз и медленно.
Речь шла именно о поэлементной экспозиции.
P.S.
Поэлементно, это отдельными точечками.
21.10.2017, 00:20
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Master-TV
Раствор, даже свежеприготовленный, долго хранить нельзя.
ну хез. у меня по полгода стоит, нормально работает. банально в тумбочке в гараже. новый развожу когда старый начинает травить совсем долго.
21.10.2017, 00:29
видео было показано лишь для демонстрации того, что это работает.
По первой ссылке резак миниатюрный, поэтому по второй ссылке я показал, что есть более пригодные граверы, по размерам.
О конкретных моделях разговор не шёл.
Судя по сменившемуся тону, Вы уже не столь категоричны в своих заявлениях.
21.10.2017, 00:30
Сказал спасибо: 431
И вы таки утверждаете, что хранить дома несколько типов фоторезиста, выбирать нужный, в зависимости от площади меди на плате, накатывать его на текстолит, возможно с водой, чтобы не попали пылинки под него и не было пузырьков воздуха, возиться с раствором щёлочи для проявки (остальные операции можно считать примерно одинаковыми по времени и трудоёмкости) проще и быстрее и легче, чем напшикать краски из баллончика, или окунуть плату в краску, или в тот же цапон-лак... ?
ой да ладно. фоторезиста хватит и одного - любого плёночного. качество наклеивания конечно влияет на результат, равно как и качество наклеивания. хочется какого-то супер-качества? ну наверно придётся повозиться. а в общем и целом не проблема и пара пылинок. с раствором щелочи возиться как-бы и вобще не нужно. разбодяжил в бутылке пару ложек соды и сливай-заливай в ванночку для проявки.
и это не то что сложнее - это предсказуемее чем нанесение лака. и экологичнее. чем его нанесение и потом выжигание. плёнка фоторезиста - она равномерная. наклеивание - ну можно и на воду, наверно даже проще - надо попробовать. и не нужно думать как это не завонять весь дом вначале при нанесении, а потом и при выжигании лака
21.10.2017, 00:32
Сказал спасибо: 431
потом травится, потом идёт смывка фоторезиста (опять же вымачивать в растворе, вместо того, чтобы стереть краску парой движений салфетки, смоченной растворителем)
тот фоторезист что у меня - отлично стирается растворителем.
21.10.2017, 00:34
Сказал спасибо: 431
потому что жечь лак это воняет и медленно. засветить фоторезист - это быстро, точно и безвредно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
