22.10.2017, 14:03
Сказал спасибо: 61
Re: Питание паяльника через корпус.
Сообщение от IOPA4
А для чего? Неужели кусок провода пожалели?
Отдали сгоревшего хуана ( с реки Хуан Хе ), был на 220в. Хочу перемотать на низковольтный, вольт на 12.
Нихром 0,4мм, тоньше нет. Но у этой втулки маленькая разность диаметров и если выводить передний конец, как обычно, косичкой вдоль намотки, то втулка не влазит в кожух. Поэтому подходит вариант с питанием через корпус.
22.10.2017, 16:42
Сказал спасибо: 11,165
sachko, а стоит ли сей геморрой устраивать?
Конечно на безрыбье…
Но лучше на завтраках/пиве/сигаретах сэкономив купить таки нормальный инструмент…
А время потратить на близких и книги…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
23.10.2017, 08:53
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Отдали сгоревшего хуана ( с реки Хуан Хе ), был на 220в. Хочу перемотать на низковольтный, вольт на 12....
У этого хочения очень низкий "кпд" (ни коим образом не отговариваю!! Типа каждый имеет право на свои грабельки и шишки) ...
Паяльник из зажигалки, типа такого
В несколько раз эффективней, потраченого времени и трудов по перемотке, при весьма сомнительном положительном результате
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
23.10.2017, 11:43
Сказал спасибо: 61
Люди, не бейте по рукам
23.10.2017, 15:16
sachko, таки тут не по рукам бьют, а отговаривают от очередного заката солнца вручную .
Сил будет потрачено немало, а результат получится как у того барина пшик…
При текущем разнообразии и ценах тратить себя на паяльник можно только от безысходности или для сверхспециального применения.
Все остальное без хороших расчётов и понимания происходящего - именно отбивание себе же своих же рук и собственными силами.
24.10.2017, 16:01
Сказал спасибо: 61
Сообщение от mike-y-k
С этим вроде всё в порядке.
24.10.2017, 16:34
sachko, так если в порядке - уже работало бы, а из вопросов как раз обратное получается.
I=U/R, выравнивание потенциалов, обеспечение электробезопасности на рабочем месте.
Для первого пункта можно калькулятор использовать.
Кстати а как планируется конец обмотки с корпусом соединять?
25.10.2017, 05:38
Сказал спасибо: 61
Там максимум 12 вольт будет.
Между втулкой и кожухом.
а из вопросов
Вопрос-то всего один был, а ответу так и нету.
25.10.2017, 12:52
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от sachko
а ответу так и нету
Так делать МОЖНО.
Питать от отдельной обмотки, как уже сказали. (гальваноразвязка)
Этот же провод использовать в защите от статики.
Тема закрыта.
25.10.2017, 17:11
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Так делать МОЖНО.
А вот и ответ.
Сообщение от Ан-162
Тема закрыта.
Согласен.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
