25.10.2017, 23:39
Сказал спасибо: 11,165
Re: Питание паяльника через корпус.
sachko, только вилка для него нужна будет специальная, дабы не допустить переполюсовку при подключении. Блок питания на выходе таки должен быть заземлён.
А земля ещё и для защиты от статики пользуется - не попали бы те 12V при неправильном подключении куда совсем не нужно…
Кстати есть вариант намотки без подобных проблем - отмеряем нужную длину, складываем пополам и мотаем в два провода сразу. Там только нормальный шаг обеспечить нужно. Встречал и немного более хитрую намотку - один провод с шагом, слой тонкой стеклоткани, второй провод тем же шагом и смещением на 1/2 шага. И никаких подключений на корпус.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.10.2017 в 23:46.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
28.10.2017, 21:22
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
sachko, не слушай "профессиональных пугателей".
Предлагаю сделать по приложенной схеме и всё будет ОК.
Самым трудным будет укладка нихрома и изоляция.
Последний раз редактировалось tomitch; 01.07.2019 в 11:51.
28.10.2017, 21:35
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от tomitch
Перед намоткой провод "прокаливается" - нужный отрезок подключается к источнику питания и нагревается до красна. При этом нихром покрывается слоем окисла, достаточным, чтобы не париться межвитковой изоляцией. При такой термообработке очень просто реализовать
Сообщение от mike-y-k
Только место "складывания" (середину) нужно сделать петлей с довольно большим радиусом - чтобы не было перегрева в этом месте.
29.10.2017, 05:58
Сказал спасибо: 61
Так у меня переменка.
Вот с этим проблема, не получается одинаковый натяг двух жил.
Нет такой стеклоткани, если попробовать сжечь б/у плату?
Уважаемый, а питание после регулятора постоянное, или переменное?
Сообщение от akegor
Пробовал, калил на газе до черноты, но при намотке весь окисел остаётся на пальцах.
П.С. Знакомый дядька киповец подарил кусочек ленты, то ли стекло, то ли миткаль, а на ней слюда.
Да какая, пополам сгибаешь, а она даже не трескается. Короче намотал спираль по своему,
получилось 5,8ом вместе с косичкой, подключил 12v. За минуту жало очень сильно нагревается, а спираль даже не краснеет. Жалко не замерил сразу наводку на жале. Сейчас сушится на батарее
после обмазки клеем с мелом, хотел сделать шубку из тонкого асбеста - говорят канцероген, а дед
сказал, что раньше все паяльники утепляли асбестом.
Последний раз редактировалось sachko; 29.10.2017 в 06:18.
29.10.2017, 06:22
Сказал спасибо: 61
Чёт ерунда какая то с быстрым ответом.
Только с четвёртого раза прошёл, а то всё пишут /у вас нет разрешения на эту операцию/ ?
29.10.2017, 09:00
Сообщение от sachko
Окисел нихрома, скорее, серый. А черная, видимо, сажа.
ПС Окисел получается на воздухе от внутреннего разогрева (током), а в пламени горелки кислорода почти нет, он уже реагирует с углем и водородом.
Последний раз редактировалось akegor; 29.10.2017 в 09:35.
29.10.2017, 15:35
Сказал спасибо: 251
Сообщение от sachko
Не играет роли!!!
Сказали "Спасибо" tomitch
29.10.2017, 18:11
Сказал спасибо: 61
Сообщение от akegor
и становится мягче.
Не играет роли!!!
Интересно, а почему промышленных нет в таком исполнении?
29.10.2017, 18:45
Сказал спасибо: 2,417
Сообщение от sachko
Неважно. Вилка не должна допускать переполюсовки. Иначе на корпусе паяльника может оказаться напряжение питания.
Сказали "Спасибо" baiderin
29.10.2017, 21:56
sachko, а смысл в таком исполнении для промышленности?
Там сильно проще нормально разработать и выпустить, чем возиться минимум с лишними проблемами гальваноразвязки, которая съест с запасом всю экономию.
При питании переменным током, если (!) источник гальванически развязан от земли, можно будет использовать трехполюсную вилку, но опять же с гарантированной ориентацией. Иначе весь процесс может привести к малоприятным последствиям. Да, и использованный разъём не должен подходить к любым другим силовым розеткам .
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
