30.10.2017, 03:07
Сказал спасибо: 61
Re: Питание паяльника через корпус.
Сообщение от baiderin
Вилка не должна допускать переполюсовки. Иначе на корпусе паяльника может оказаться напряжение питания.
Оно и так там будет, один конец спирали запитывается через корпус.
Сообщение от mike-y-k
использовать трехполюсную вилку, но опять же с гарантированной ориентацией.
Вы имеете в виду ориентацию, при которой провод питания, идущий на корпус и сам
корпус, были на земле?
Вилка есть, ещё Советская, пятиштырьковая.
30.10.2017, 10:01
Сказал спасибо: 2,416
Откуда оно возьмется на корпусе,если этот вывод будет заземлен?
30.10.2017, 10:32
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Однако, прошло 10 дней с начала темы, а ТС всё ещё без паяльника (по крайней мере результату не оглашены).
Походу, овчинка выделки таки не стоит, что и подтверждается очередным опытным путём.
С уважением, Сергей
30.10.2017, 17:24
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Sukhanov
Ну почему, намотка прошла тест - греет сильно, нагревается быстро.
Завтра прокалю шубку и можно собирать.
Ещё как стОит, что и ПОДТВЕРДИЛОСЬ опытным путём.
30.10.2017, 18:36
Сказал спасибо: 560
Сообщение от sachko
Я так понимаю, в результате получилось,
что то вроде этого?
Сказали "Спасибо" verdana
30.10.2017, 21:04
Сказал спасибо: 61
Сообщение от verdana
что то вроде этого?
Да нет, конечно. Просто перемотал сгоревшего хуяна на 12v с питанием одного конца спирали через корпус, получилось удачно.
Планирую питать его через регулятор с термодатчиком, для этого оставил место в конце трубки нагревателя для датчика.
30.10.2017, 21:25
А термодатчик тоже через корпус ?
30.10.2017, 21:27
Сказал спасибо: 61
Нет, двумя концами.
30.10.2017, 21:58
Сказал спасибо: 11,165
verdana, хорошо бы .
23.11.2017, 23:19
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Интересно, а почему промышленных нет в таком исполнении?
Картриджи JBC C245, С210 и WELLER RT-серия
Последний раз редактировалось tomitch; 01.07.2019 в 11:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
