20.10.2017, 11:21
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Житейский спрос.
Тема для спросов. Уж если потрепать языками то хотя бы с пользой
Типа: Есть желание купить бензогенератор на дачу (для "поддержки штанов" поскольку электрогазовый котёл отопления, с 2-х кВтным ИБПшником), но за прошлую зиму было два относительно долгих аварийных отключения электричества, 1 раз ИПБшника не хватило (более 3-з часов), не разморозило конечно, но типа таки очково стало. У знакомого обрыв сети был больше суток.... трубы порвало....
И есть возможность прикупить недорого, практически новый генератор бензиновый pit pgb2500-al... (по идее потребности вроде как удовлетворяет)
До сего дня с генераторами дела не имел.
Интересует любой сторонний жизненный опыт по этому поводу!!!
Типа вдруг есть тонкости которые ещё не знаю, где есть грабельки по которым уже походили.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 20.10.2017 в 11:28.
20.10.2017, 11:38
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Re: Житейский спрос.
Сообщение от Sukhanov
С уважением, Сергей
1. Чисто житейский ответ. Не дешевле залить в трубы незамерзайку?
2. Чисто житейский ответ. Если цена значительно дешевле магазинной, то свет и летом часто отрубают...
У дядьки небольшой генератор, дык он его и в поездки берет, как просто на природу, так и на рыбалку.
Чисто житейский совет - если средства есть, то не помешает в любом случае.
По надежности по сравнением то что были в армии 25 лет назад - небо и земля. Те еле еле ночь держались.
Последний раз редактировалось pwa123; 20.10.2017 в 11:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pwa123 за это сообщение:
20.10.2017, 12:01
Сообщение от pwa123
Да трубы уже не порвёт! Но ведь холодно же ж!!! а когда -30 - очень-но!!!
Сообщение от pwa123
2.... не помешает в любом случае.
Э э-э-э... Тут нет "гамлетовско вопроса" (в смысле - брать или не брать)! Тут за грабельки и тонкости предстоящей эксплуатации, на что обратить внимание ... итп. А вдруг такой генератор как раз не стоит брать ибо гуано полное, продавцы на обзорах хвалят не нахвалятся, ну так продавцы же ж ... (мульт " как мужик корову продавал")
С уважением, Сергей
20.10.2017, 12:11
Сказал спасибо: 630
Э э-э-э... Тут нет "гамлетовско вопроса" (в смысле - брать или не брать)! Тут за грабельки и тонкости предстоящей эксплуатации, на что обратить внимание ... итп. А вдруг такой генератор как раз не стоит брать ибо гуано полное, продавцы на обзорах хвалят не нахвалятся, ну так продавцы же ж ... (мульт "как мужик корову продавал")
С уважением, Сергей
У дядьки дешевый китайский полуторакиловатник (чтоб в багажник влазил) юзает четвертый год. Брал на рыбалку ездить, сейчас юзает и в простых поездках на природу.
А по незамерзайке - у нас в Сибири и за 40 морозы, у кого на дачах незамерзайка все в норме, не рвет. Правда и брать надо чтобы соответствующий мороз держала.
20.10.2017, 12:16
Сказал спасибо: 6,418
Как приделывать электростартер будете для автозапуска? Плюс серводвигатель для заслонки (прогрев в зимнее время).
Геннадий
20.10.2017, 12:22
Сказал спасибо: 630
Сообщение от genao
1,85 Квт, 6,5 л.с. Это как мотокультиватор. Зачем ему стартер? Тем более движок по лицензии Honda. Серводвигатель управления заслонкой ....
Зачем пугать человека...
20.10.2017, 12:36
Сообщение от pwa123
Зачем ему стартер?
Нет человека на даче, поехал по делам, задержался на сутки. Свет отключили. ИБП "сдох". Кто запускать генератор будет?
Геннадий
20.10.2017, 12:36
Сообщение от genao
пока не знаю насколько восстребовано!
Такая автоматика конечно не плохо бы, но это раздует бюджет, да и дача - жилая, без присмотра надолго (рабочий день) не остаётся. Проще соседу ключ оставить, пришёл дёрнул в случае чего...
С уважением, Сергей
20.10.2017, 12:47
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 10,054 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
1. Осмотреть внимательно: на наличие-отсутствие подтёков масла, топлива;
резьбовые соединения;
проводку;
2.Открутить крышку горловины заливки масла, она обычно со щупом,
и посмотреть сколько и чего под этой крышкой;
3.Осмотреть воздушный фильтр;
4.Пару раз дёрнуть стартёр;
5.Открыть кран подачи топлива, закрыть воздушную заслонку, включить зажигание,
дёрнуть стартёр...................ещё дёрнуть........... должен завестись ;
6.Пару-тройку минут внимательно слушать, обороты ровные , глушитель глушит, вольтиметр показывает, ......
7. Пробуйте нагружать.
ЗЫ. Если тарахтение раздражает, то это не ваш случай.
Сказали "Спасибо" Борода88
20.10.2017, 12:51
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Если так, то ставьте. Только перекидной рубильник ( автомат) установите для переключения ввода питания. Еще предусмотрите место для установки - шумят они здорово, раздражают. Если не вас, то соседа точно.
Свечку новую, масло зимнее. Фильтры промыть и смазать. Посмотреть амортизаторы, часто нуждаются в замене.
Сказали "Спасибо" welcome61
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
