12.11.2017, 03:56
Сказал спасибо: 30
Re: Житейский спрос.
Сообщение от akegor
А раком становятся в израильском аэропорту.
Ну, насчёт раком, ничего такого не было, но вопросы таможенницы задают весьма на первый взгляд странные.
Например у кого-то спросили имя первой учительныцы. У нашего сына спросили дату рождения матери. Правильность ответа, разумеется, никого не интересовала.
8 лет правда прошло, может что и изменилось...
12.11.2017, 04:17
Сказал спасибо: 30
Сообщение от svsexmon
а ПРОСТО - шланг - в бочку - подсоснуть и в канистру... - и так несколько раз...
Не каждый "шланг" до дна бочки достанет...
...а уж подсоснуть...
эт не нос
12.11.2017, 18:48
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Вобще своп в винде самое геморойное место. стояло 5 гиг. свопился конкретно. хотя всегда 2 -3 гига свободных было. Отключил нафик - машина залетала. причем максимум было занято 4. Правда пришлось недавно снять 2 и отдать своей девушке. Включил своп и машина начала гибнуть. особенно при переключении между окнами. По факту 5 -6 гиг маловато. 8 оптима и главное своп отключить.
12.11.2017, 23:51
Сказал спасибо: 2,072
Мышь радио?
13.11.2017, 02:12
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
При том. Просто прогоните проверку диска со сканом поверхности...
По "настоятельному совету" АРмейского Фаворита Проверил - и виндой и Макроритом... - Всё ОК - сказали Обе...
Сообщение от mtit
Мышь радио?
если ЭТО ко мне - то Ноусэр!...
Но ПОКА бук - НЕ балуется...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 13.11.2017 в 02:27.
13.11.2017, 03:37
Сказал спасибо: 499
АРмейского Фаворита
Ну спасибо. А то всё как-то однообразно предполагают АРмянского
13.11.2017, 06:20
Сказал спасибо: 472
Сообщение от stalkernet
... Отключил нафик - машина залетала. .
Нуикак? Залетела?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.11.2017, 09:23
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
...в пробку впаять трубку до дна. Туда нагнетать давление и ....
Самое легкореализуемое, в пробке сделать два отверстия, чтоб туда втугую вставлялись шланги (короткий подкачки воздуха, и длинный "до дна" - выход бензина) - качаете воздух, получаете бензин и пустую бочку, паять ничего не надо.
Хватит даже мокрой тряпки, обмотаной вокруг шлангов и всавленной как пробка в горловину бочки!!
Соснуть из бочки с малым количеством бензина, да при невозможности расположить приёмную канистру ниже уровня бензина в бочке - довольно проблематично, скорее всего нахлебаетесь по полной...
...Я хотел спросить, а если бензонасосом, электрическим которые в бензобаке стоят, на инжекторных машинах....
автобензонасосом - в час по чайной ложке, ну, может чуть быстрее.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 13.11.2017 в 15:57.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
13.11.2017, 15:42
Сказал спасибо: 848
© Белый Круг
13.11.2017, 16:34
Сказал спасибо: 5,042
Коллеги, очередная "задачка". Половина бочки может чуть больше с бензином. Повалить не могу, бочка в помещении почти завалившемся. Поджечь тоже, бензин не нужен пол деревни сгорит. Знаю есть ручные насосы, у знакомых не нашёл. Все всё уже по сдали в чермет. Что можно по быстрому соорудить....... Бочку надо вынимать, помещение ремонтировать.
Дожились! "Бензин не нужен!" Да неужели на всю деревню не найдется людей, которым только свистни - и не будет ни бочки, ни бензина? Бочку - на металлолом, а бензин... ну, хотя бы на промывку плат от канифоли.
Ладно, поделюсь способами, которые навскидку вспомню:
1. Повесить на помещении табличку: "Ушел в райцентр на два дня, бочку в помещении не трогать!". И уже на следующее утро помещение будет пустое.
2. Зацепить бочку тонким тросом, на "удавку", к трактору, и вытащить вместе с бензином. И этим бензином рассчитаться с трактористом за работу.
3. Представить на минуточку, что в бочке не бензин, а спирт. И сам удивишься, сколько способов сразу придут в твою голову!
4. Если уровень бензина в бочке низко, а шланг короткий- то да, при засасывании ртом наглотаешься. А если взять длинную трубку, длиной порядка трех-четырех метров, причем взять трубку из прозрачного пластика - будет намного веселее. Тогда один конец можно опустить до самого дна бочки (и желательно сразу зафиксировать эту трубку в районе пробки, чтобы она не соскользнула в процессе слива, и не поднялась со дна). Длины трубки будет вполне достаточно, чтобы остальная ее часть легла на пол рядом с бочкой, а свободный конец можно поднять выше верхнего уровня бочки. И все, теперь можно спокойно сосать воздух. если бензин покажется в трубке, его будет видно, и можно будет контролировать его расстояние до рта. Когда бензин заполнит участок трубки на земле - все, теперь можно сливать. Даже в канистру, если положить ее лежа на бок. А в конце можно использовать неглубокую посудину, типа мисочки, а из нее через воронку в ту же канистру, или в другую бочку, или прямо в бак Жигулей, и т.п.
5. .............................
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
