15.11.2017, 01:03
Сказал спасибо: 185
Re: Житейский спрос.
ещё экзотический способ: заполнить бочку до верху долив воды, дать отстоятся пару дней, потом как обычно
15.11.2017, 02:04
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от Master-TV
В инструкции на заводской насос для перекачки нефтепродуктов, ЕМНИП написато: бензин не перекачивать! Только дизтопливо.
Есть насосики для инжекторов, а в последнее время на дизеля евро 4 стали ставить на подкачку перед тнвд. И те и другие есть на 12В и на 24В, и те и другие есть погружные (обычно в сборе с датчиком уровня топлива )
и магистальные (самовсасывающие).
На насосах для дизелей пишут что универсальные, и замечено на бензинах они дольше работают, просто диз топливо быстрее разъедает обычные сальники, манжеты, провода.
Плохие насосы даже недолго могут работать для перекачки воды, например на даче для полива.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
15.11.2017, 02:44
Сказал спасибо: 499
Сообщение от SergeyNT_
Универсальные - возможно. А на насосах чисто для дизтоплива перекачиваемый продукт одновременно является смазкой. От бензина им быстро становится плохо.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
15.11.2017, 08:13
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
...В выходные попробую....
Нужно немного белой краски и немного "гаражно-сарафанного радио".
На бочке написать "Спирт", а по "радио" запустить новость мол осталось третьбочки спирта, но не может извлечь...
А кода бочку опорожнят и предъявят, что там совсем не спирт, сделать удивление - мол как не спирт, вот же написано!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Вот ещё один проверенный, рабочий способ как соснуть не нахлебавшись:
В шлангу проталкивается проволока, так чтобы проволока вылезла с другого конца, на вылезший конец наматывается ветошь в виде пробки плотно входящая в шланг, шланг вставляется в бочку до самого дна, проволока с пробкой вытаскивается (типа получается гибкий вакуум насос) - следом бежит бензин (естественно "сухой конец" шланга должен быть ниже уровня топлива в бочке).
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.11.2017 в 08:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
15.11.2017, 09:52
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Sukhanov
Сообщение от Alex9797
3. Представить на минуточку, что в бочке не бензин, а спирт. И сам удивишься, сколько способов сразу придут в твою голову!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
15.11.2017, 10:16
Одно дело написать "спирт" на бочке и чтоб все узнали, и совсем другое "представить на минуточку". В первом случае имеем пустую бочку и кучу мужиков в непонятках, но Вы "не при делах" и ничего не делали, в другом случае - всё равно придётся, всё делать самому....
Есть ещё вариант: "пробить на слабо", типа всё по честному, среди местной гаражной братии "ненароком" громко опечалиться, мол никак не получается опорожнить бочку!! Найдется один-два "лёгких на подъём", с возгласом "-Эх ты неумёха!! Смотри как надо!!..."
И дело в шляпе!!
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
15.11.2017, 20:33
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Вот эти самые насосики (первый) я и имел в виду. Он стоит в бензобаке в системе топливного модуля. Там на пластмассовом корпусе датчик топлива и в некоторых моделях клапан максимального давления. Сам точно не читал но говорят в некоторых книжках написано , "не допускать расход топлива до нуля". Насос сгорает сразу, он охлаждается омывающим бензином.
Всё, не кого уже на слабо брать. Могилы капать старикам уже из города похоронные конторы привозят.
15.11.2017, 20:43
Сказал спасибо: 706
Сообщение от AR_Favorit
Обслуживал немецкие азс, там смазка насосов в колонках и бензином и соляркой. Поломок ни втулок не подшипников не было, да и производительность не упала за десять лет - видать материал насосов был хороший.
15.11.2017, 21:55
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
18.12.2017, 20:26
Коллеги житейский спрос. Подскажите на что этот мануал?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
