27.10.2017, 15:21
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Re: Житейский спрос.
mike-y-k, Ну говоря культурным языком - выкинув на х... все навороты и оставив только 1 фазу и нетраль, простейшую схему слежения и реализации алгоритма. Поставив также ups на критические узлы. Решится вопрос с частым срабатыванием пускателей (контакты и механическое разваливание). а вот с АКБ тут конечно некуда не детса. хотя литий это мысль.
27.10.2017, 19:22
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
stalkernet, так они уже продаются стартерные. Отличаются дополнительным разъёмом у одного из полюсных выводов (вроде как минус). Туда от внутреннего контроллера сигналы выведены.
27.10.2017, 23:01
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 580 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Сообщение от SergeyNT_
Если на не рабочий генератор придет 220В, то скорее всего из него пойдет дым (сам такое видел, знакомый придумал подключать генератор самодельным проводом вилка-вилка, и как-то забыл выключить автомат на вводе).
На Фугаб инверторный, это не распространяется. Уже пару раз ошибался и раза три на обесточенную линию=к.з.
"Русский Стандарт" позволил протестировать.
Последний раз редактировалось kirillkt; 27.10.2017 в 23:04.
28.10.2017, 02:22
Сказал спасибо: 6,140
у Беляева в "Лезвии бритвы"------Иван Антонович Ефремов!!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо anatoli_kiriluk за это сообщение:
28.10.2017, 12:41
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Попутно к теме.
Тепловая изоляция проводки от дерева обрезками гипсокартона.
Последний раз редактировалось Foto-Remont; 29.10.2017 в 15:46.
Причина: по требованию Феди инженера
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
28.10.2017, 15:19
Сказал спасибо: 3,567
Сказали Спасибо 7,506 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Сообщение от Foto-Remont
Тепловая изоляция проводки от дерева образками гипсокартона.
нормально, автоматы можно не ставить
без ТЗ результат ХЗ.
28.10.2017, 19:47
Сказал спасибо: 149
Сообщение от anatoli_kiriluk
Опередил.
А Ефремов, кажется, был весьма озабочен вопросом "красоты".
А уж в "Таис Афинской"...
Палеонтология, что ли, располагает?
28.10.2017, 21:28
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Я не электрик "по столбам", но всеравно акуеваю. В голове не укладывается как можно сделать ввод в дом предполагая или зная что у тебя будет генератор. Ну и даже при ошибочной подачи напряжения в сеть с генератора, происходит не замыкание (коза), а перегрузка по току и срабатывают автоматы не генераторе.
28.10.2017, 21:33
Сказал спасибо: 472
"Образками"? Или "образцами"?
А чо это до их пор ХЯС не озадачились? ... вот ведь перспективы!!!
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
29.10.2017, 09:12
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Попутно к теме.
А отгорит или отломится провод что будут делать? У меня при монтаже розеток, выключателей, автоматов всегда остается запас 7-8 см. Я у некоторых видел такой монтаж чтобы вынуть розетку её сначала надо отключить.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
