23.10.2017, 20:38
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Перепрошивка роутера
Сообщение от mike-y-k
Хотя таки будет лучше выкладывать схемы подключения
Да какая там схема: на платке связи 4 вывода, промаркированные, VCC, GND, TX, RX. На самом роутере тоже ошибиться трудно. Ради эксперимента попробовал менять Rx-Tx, но там связи вообще не стало, восстановил обратно.
23.10.2017, 21:50
Сказал спасибо: 11,165
AleksandrS_59, а в кабеле от платы к компьютеру больше 3-х линий?
Таки что насчёт восстановления прошивки из дампа?
Собственно вся процедура здесь описана.
23.10.2017, 22:34
Сказал спасибо: 7
А кабеля как такового нет, на платке связи (преобразователь ТТЛ) микросхемка с обвесом и соединитель ДБ9. Я пихаю эту платку непосредственно в СОМ-порт. От самой платки ТТЛ-интерфейс сделал в виде 4 проводков к роутеру.
А через кабель (самодельный) у меня как раз почему-то не работает, хотя всё расключено верно.
23.10.2017, 22:41
Сказал спасибо: 7
Прошивка с помощью tftp не получилось. Установил адрес на сетевом адаптере, открыл tftp (адрес адаптера определился), посмотрел обозревателем (кнопка) файлы прошивки, даже кликнут на одном (правда в окне ничего не появилось), попробовал перезапустить роутер... и ничего. Может надо было подольше подождать, но никаких признаков работы я не увидел. К тому-же у меня системный индикатор на роутере не моргает, а должен. Без него вроде никак.
В общем - не получилось. А может что-то не так сделал.
23.10.2017, 22:46
Сказал спасибо: 7
В приложенном архиве файлы логов работы терминала связи.
У меня сложилось стойкое ощущение, что нарушилась (в числе прочего) кириличная кодировка. Или часть английских сообщений затёрлось мусором. И на ввод с клавы либо не реагирует, либо отвечает, но как то по своему.
Пытался ради интереса изменять раскладки - везде абракадабра. Файлики в архиве - это разные попытки с разными раскладками.
23.10.2017, 22:59
Сказал спасибо: 7
Перепрошить через ЛАН-порт роутера я не могу по причине того, что он (зараза) перестал отвечать на свой адрес. Это уже давно, сразу после загубления. Я даже пытался перебром прогонять весь диапазон адресов - никакая комбинация не ответила.
А вообще интересно, а как так: связь через роутер поддерживается, интернет есть, сетка просматривается (правда как-то коряво), а адрес роутера в сети не определяется. Т. е. вообще не пингуется!
23.10.2017, 23:17
AleksandrS_59, вообще-то для работы ping нужна поддержка на устройстве.
Если ее нет или она отключена - никто не реагирует на приходящие пакеты ICMP echo, соответственно нет ответов.
А криво это как?
Кстати по ссылке для перепрошивки есть вариант совсем почти без компьютера.
Из putty удаётся поднять ssh на роутер?
24.10.2017, 07:59
Сказал спасибо: 435
Сообщение от AleksandrS_59
А так Вы сделали? Сам он не будет грузиться...
Включите роутер.
Когда в окне появится надпись "Autoboot in .." нужно быстро написать в консоли tpl - процесс загрузки прервется.
(я так понимаю Autoboot не появится, надо пробовать "быстро написать" в какой-то момент самом начале загрузки)
И другой вариант - клин клином вышибают, может опять записать "файлы восстановления" на флешку?... Но другую.
24.10.2017, 08:42
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
У меня была подобная история. Нормально работавший несколько лет ADSL-модем Zyxel P660HTW2 EE перестал работать нормально - постепенно в течение нескольких часов после включения падала входящая скорость в несколько раз, пока не снижалась почти до нуля. Есть 2-й точно такой же модем - и точно такое же поведение. Модем отдавал на проверку провайдеру - тот проблем не нашёл. Решил прошить более ранней прошивкой, чем последняя из доступных - после чего перестал работать web- интерфейс. То есть страница модема загружается, но изменить ничего нельзя, при этом модем работает, интернет есть. Сброс кнопкой RESET на задней стенке привёл только к неработоспособности модема (сбросились настройки под провайдера). Плюнул и забросил, временно (как тогда думал) использовал модем D-Link - с ним проблем со скоростью нет. Через пол-года откопал злополучный модем, включил - и вдруг WEB-интерфейс заработал! Прошил на радостях последней прошивкой и залил сохранённые установки - работает. Но скорость так же и падает. Оба ZYXEL работают теперь в качестве точек доступа.
24.10.2017, 10:21
Сказал спасибо: 7
Ну здесь вроде разобрался: роутер в сети определяется как обезличенный комутатор. Т. е. присутствует пассивное аппаратное устройство трансляции пакетов.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
