24.10.2017, 10:48
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM нужен совет по настройке
Добрый день коллеги. Закупили партию электрических сушилок для рук Ballu BAHD-2000DM. Погнались за ценой. В итоге ни одна из 15 не работает стабильно - толком не видит руки, нет нормальной задержки... В итоге никто ими не пользуется.
Нашел документацию. Там условно показан резистор настройки чувствительности. Но реально под него даже места на плате нет.
Для детекции рук используют пару источник-приемник ИК диодов. Первичный анализ и поиск по интернету показал, что скорее всего схема датчика включения построена на триггерах шмидта. Но маркировка микросхемы на плате HT46R47 указывает, что это контроллер заряда батареи.. К чему он там - непонятно...
Пробовал искать вариации HI46R47 - поиск результата не дал.
Есть ли у кого нибудь схемы на сей девайс? Очень буду рад совету по настройке датчика включения.
Последний раз редактировалось dg79; 24.10.2017 в 10:53.
24.10.2017, 11:00
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM нужен совет по настройке
Последний раз редактировалось Master-TV; 24.10.2017 в 11:12.
24.10.2017, 11:12
Сказал спасибо: 22
Ага... т.е это вообще просто микроконтроллер. Видимо логика построена на нем... Это несколько проясняет схемотехнику, но не дает ответа на вопрос о регулировке чувствительности...
24.10.2017, 11:14
Сказал спасибо: 266
ИК светодиод и фотодиод, руки препятствие, думайте...
24.10.2017, 16:19
Сказал спасибо: 11,165
dg79, там наверняка не больше 2-х десятков элементов на однослойной плате.
Схему уже срисовали бы с платы.
Чувствительность пары источник-приёмник сильно зависит от качества ориентировки осей максимумов. Ещё механические мыши страдали от этого дефекта, когда приёмник переставал видеть источник или видел его очень слабо. Необходимо проверить это предположение.
Вторая засада в токе через светодиод - могли впаять избыточное сопротивление и он почти не светит. Есть вероятность, что светодиод заменили на другой, с большим током/напряжением. Тоже надо проверить.
Третья засада в приёмнике - формально те же причины, что и выше. Это следующая проверка.
Вероятность кривой прошивки тоже остаётся, но тут уже придётся во всех менять на что-то другое, со своей прошивкой.
18.07.2018, 22:36
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Приподниму тему!
dg79, тоже надо отремонтировать такую штуку (точнее, 2)!
Если Вы нашли какую-либо информацию в процессе ремонта, которая может помочь в ремонте ( имеется ввиду схема, про прошивку речи нет), может поделитесь (сюда или в "личку")?
Буду очень благодарен !
18.07.2018, 23:08
tim1960, может таки стоит фото платы с двух сторон сделать? И сюда.
19.07.2018, 00:53
Сказал спасибо: 304
Да я пока внутрь не лазил, меня только сегодня на работе озадачили ! Вот начал собирать предварительную информацию и наткнулся на эту тему.
19.07.2018, 01:54
Тогд ждём результатов вскрытия.
24.07.2018, 01:03
Сказал спасибо: 304
Сообщение от mike-y-k
Вскрытие произошло!
Как и предполагалось, ИК-СД, фотодиод, немного "рассыпухи" и контроллер. Название контроллера даже не посмотрел, т.к. решил проблему без этого.
Проблема была в том, что при поднесении рук аппарат не включался совсем или руки надо было подносить к самому аппарату, а это при его работе очень горячо!
Всё оказалось просто, как грабли: после разборки протёр от пыли с двух сторон окно из пластика, закрывающее СД и ФД, немного подправил их взаимное положение, чтобы отражённый сигнал СД попадал на ФД (подправил "на глаз", ничего не измерял), и всё заработало! Чувствительность при поднесении руки - около 10 см.
Кстати, никаких подстроечных элементов на плате нет, так что чувствительность регулировать нечем !
P.S. И да, никакой технической документации типа схемы найти не удалось, хотя старался!
Последний раз редактировалось tim1960; 24.07.2018 в 01:12.
Сказали "Спасибо" tim1960
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
