Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
25.10.2017, 19:46
Написать ПИД-регулятор для мотора (на атмега88)
Нужен ПИД-регулятор для поддержания оборотов эл.двигателя.
- Задатчик скорости - резистор
- Сигнал обратной связи по скорости - энкодер 1024 имп/об на валу двигателя.
Выходная величина с ПИД-регулятора - байт передаваемый по УАРТ.
Для изменения коэффициентов можно использовать ЖК и кнопки (это обсуждается).
Последний раз редактировалось ANiB; 26.10.2017 в 05:15.
25.10.2017, 21:29
Сказал спасибо: 286
Re: Написать ПИД-регулятор для мотора (на атмега88)
Уточните. Двигатель какого типа ? Обороты какие ?
25.10.2017, 22:09
Сказал спасибо: 11,165
ANiB, так если это МК, то почему скорость, да и остальные настройки не задавать одним энкодером?
А какой двигатель?
А почему именно ПИД управление?
А куда и кому передавать?
А как по биту определить что делать?
Или подразумевается 0=медленнее, а 1=быстрее? Тогда нужны ещё характеристики регулирования?
Может попробовать сформулировать нормальные ТТ для начала?
Потом сделать ТЗ?
В текущем варианте отсутствие ясности сильно увеличит стоимость разработки.
25.10.2017, 23:01
Пишите на мой адрес ydom@mail.ru , сделаю. Есть наработки, от простейших до 3d навигации с ПИДами.
26.10.2017, 05:29
Сообщение от mike-y-k
Кто с темой знаком тому на начальном этапе достаточно информации, кто не знает - тому объяснять только воздух сотрясать.
Передаем не бит, а байт (моя ошибка)
26.10.2017, 09:38
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ANiB
" Блондинка садится в такси. Шофёр:
- Куда едем?
- Не твоё дело, скотина!" ©
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
26.10.2017, 11:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от ANiB
-А радиостанция на лампах или на транзисторах?
-Для особо тупых повторяю - радиостанция на бронетранспортёре...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AleksandrS_59 за это сообщение:
26.10.2017, 14:15
Сказал спасибо: 1,069
Элементарно помогу за 20 тыс. долларов. Вам только исходники нужны? На каком языке? С Вас только распиновка контроллера. Где-то за месяц сделаю "под ключ", с комментариями по каждой строчке.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
26.10.2017, 21:51
Сказал спасибо: 286
Сообщение от ANiB
Я и не только я на двигателе постоянного тока способен обеспечить стабилизацию оборотов если обороты свыше 200/мин без никакого энкодера с точностью 10%.
Вы осмелились показать свое незнание, более, свое неуважение.
Готовьте 10,000 баксов. Предоплата за наглость
Сказали "Спасибо" OakRidge
26.10.2017, 22:06
Сказал спасибо: 499
Сообщение от laser532
20 тыс. долларов.
Предлагаю 20k USD$ впредь именовать "стандартной ценой разработки". Удобно же - "сделаю за стандартную цену", или там "за 2/3 стандартной цены". И сразу понятно, о чём речь
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
ПИД регулятор на AVR
ua_gruzin |
52 |
22.03.2012 15:52 |
mishutka |
40 |
31.12.2006 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
