26.10.2017, 19:51
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Мощный генератор импульсов
Сообщение от AR_Favorit
оглашаю: неизвестный испытуемый мощный диод Об установке для отбора которых куда-то идет речь...
Вот прямо в точку.
Сообщение от johanh
120 Гц - 2 полупериода 60 Гц.
Уже другой подход.
А сеть и вправду 60Гц
26.10.2017, 19:53
Сказал спасибо: 141
Тогда рискну предположить ...
Диодик на 1500В.
На ток ...600А
Импульс тока 2кА.
Последний раз редактировалось johanh; 26.10.2017 в 20:08.
26.10.2017, 20:20
Сказал спасибо: 141
Трансформатор , ЛАТР , диодный мост , набор конденсаторов , нагрузка ,
... подопытный.
Плюс необходимые измерительные приборы.
26.10.2017, 21:44
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от Taras_33
странное требование. Уж не знаю почему, но в рекомендованной методике проверки мощного диода (с неизвестной маркировкой) Если дословно то: Пропускайте импульсы тока 80А через диод (длительностью 300мкс и частотой повторения 120Гц) и измеряйте RMS напряжение падение на нем. Падение не должно превышать 1.6 вольта.
Странные требования методики. Решил немного прикинуть хрен к носу.
Период импульсов примерно 8 мс (не придирайтесь, такой точности вполне достаточно для понимания). При длительности импульса 300 мкс, скважность составит примерно 24.
Если заменить новомодное малопонятное импортяное "RMS" простым русским словом, обозначающим то же самое, "действующее значение" - станет гораздо проще и понятней.
Поскольку имеем дело (по условию) с прямоугольными импульсами, действующее значение будет в "скважность" раз меньше амплитудного.
"А теперь, Маруся, о главном..."(с) Если действующее значение 1.6 В, а скважность 24, то какое же амплитудное?!!! А все очень просто: 1.6 * 24 = 38 В !!!
А Вы говорите
Вот я и подумал что 5 вольт было бы достаточно
Точно не хватит!
Кто "спроектировал" такую методику?
26.10.2017, 22:15
Сказал спасибо: 499
akegor, ИМХО перемудрили. Действующее значение - наверное, все же за время наличия импульса (подразумевая, что на реальном диоде падение в начале, середине и конце этого импульса, возможно, по ряду причин будет разное, и из совокупности всех значений "действующее" и надо высчитать))))
НО запас, конечно, карман не тянет, и вместо 5В я тоже бы взял поболее (чтобы обеспечить заданный ток).
26.10.2017, 22:20
Нет. Уточните понятие. Действующее имеется ввиду за период и никак не иначе. Ну, если уж совсем придираться, то за время, кратное периоду. Иначе оно смысла не имеет. Это я стандартное понятие "действующее значение"
А если имеется ввиду что-то другое - надо обязательно неясновидящих ставить в известность об этом. Я исхожу из общепринятых понятий.
Кстати, не подскажете, где найти импульсный "тру РМС" вольтметр? Или вольтметр "импульсного действующего значения".
Последний раз редактировалось akegor; 26.10.2017 в 22:26.
26.10.2017, 22:23
Сказал спасибо: 499
Сообщение от akegor
С этим уточнением соглашусь, некорректно использовал термин, но это же вы навязали его - "действующее значение". Исходно было RMS - не только "действующее", но и вообще "среднеквадратичное значение", ему точно никто не мешает в некотором конкретном приложении быть не за период, а за некий выделенный отрезок, в т.ч. указанный мной...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 26.10.2017 в 22:27.
26.10.2017, 22:34
Сказал спасибо: 26
Был неправ! Нарыл немного больше информации. Из которой следует что мерять нужно амплитудное значение.
Вопрос в схемотехнике источника пульсирующего тока
26.10.2017, 22:48
Не я и не навязал. Это одно и то же понятие на разных языках. Просто мы привыкли "искать в темной комнате черную кошку, особенно, когда ее там нет", другими словами, наделять импортяные словечки излишней многозначительностью, подчас, искажая их истинный смысл.
И да, остался вопрос про вольтметры...
Не, ну это проще... Думается, пикосекундные фронты тут не нужны, а потому просто управляемый стабилизатор тока (включаемо-выключаемый) с неслишком большим быстродействием.
Последний раз редактировалось akegor; 26.10.2017 в 22:53.
26.10.2017, 22:59
Сказал спасибо: 141
Taras_33, ЛАТР,трансформатор,диодный мост,конденсатор побольше,
10 полевиков,синхронный формирователь импульса , буферный усилитель,
нагрузка,подопытный,Измерительные приборы.
На 12В потянет.
И на 5В тоже.
Последний раз редактировалось johanh; 26.10.2017 в 23:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
