27.10.2017, 11:46
Сказал спасибо: 165
Вопросики по автосигналке StarLine Twage A2
Собственно есть небольшие вопросики к спецам. У меня стоит такая сигнализация: http://www.pro-caraudio.ru/product/star-line-twage-a2/
Сейчас у меня в наличии есть только брелок с обратной связью, второй, который без обратной связи утерян. Вопросы:
1) есть у кого такой брелок?
2) Каждая сигналка по сути своей уникальна, приживётся ли к ней брелок от точно такой же по марке сигналки, только другого серийника? Адаптация возможна?
3) Возможно ли брелки от других сигналок прижучить для работы с этой?
4) если не дай бог сигналка наипнётся, то как она может повлиять на функции основных органов управления авто? Ну то, что может во время дороги истошно вопить, моргать световыми сигналами... Просто чувствуешь иногда себя немного неуютно при таких мыслях...
27.10.2017, 12:16
Сказал спасибо: 11,165
Re: Вопросики по автосигналке StarLine Twage A2
Андрей, стоит сходить на их сайт, зарегистрироваться и побродить там по форуму.
Их инженеры достаточно быстро отвечают на вопросы. Заодно достаточно продвинутых пользователей продуктов, установщиков, сервисников,… там тусуется.
Там точно плотность народу в теме сильно выше.
Процедуры спаривания не видел, но она точно есть, поскольку они таки продают дополнительные брелки обоих типов.
Насчёт A2 точно не буду утверждать - давно это было последний раз.
При проблемах с сигнализацией результат сильно зависит от схемы подключения.
Если она что-то разрывает - могут быть неприятности, но не более какофонии с цветомузыкой. Если конечно нет иммобилайзера - тогда заглохший двигатель несколько фатальнее.
24.01.2018, 22:16
Сказал спасибо: 165
Сообщение от mike-y-k
был я у них на сайте... По старым сабжам нет нихрена ничего... А я сейчас башку ломаю как заменить A2 на B6. Вроде не сильно и сложно- потрошить только один разъём и датчик удара менять, в основном вроде всё совпадает... Трудновато это всё...
24.01.2018, 22:40
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Возможна и описана в мануале. Но. Для этого надо знать пин-код. Если не меняли, оставили заводской - он есть в мануале.
Скорее нет, чем да.
Ничего, это только первых десять лет, потом привыкнете...
25.01.2018, 10:12
Сказал спасибо: 165
Сообщение от akegor
Скорее нет, чем да.
И вот тут ты полностью прав. Можно было бы привязать брелки из той же серии A, а у меня брелки от В, поэтому облом.
25.01.2018, 17:15
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Это вопрос к автоэлектрикам. Посмотрите по автосайтам.
25.01.2018, 18:38
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Для записи новых брелков пин-код не нужен - см. Инструкцию
Для стара а2 пойдут только брелки а2 или а4, у а6-а9 другой "код" - не пропишутся в блок.
Но лучше выбрось её - она открывается "пионерами"
25.01.2018, 20:34
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Paul74s
кем?? Я переговорил со знакомым установщиком, он сказал что В6 мне поставит, если я ему комп выберу нормальный и ОС установлю
25.01.2018, 22:04
кем??
Первыми проходимцами.
25.01.2018, 22:06
Школьнику с небольшими знаниями паяльника, МК и программирования.
В6 тоже старьё и также открывается.
Можешь сам попробовать открыть свою А2: нужны приёмник и передатчик АМ 433,92МГц китайские за доллар и комп со звукозаписывающей прогой
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
