27.10.2017, 16:55
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Ищу схему на конвектор BALLU BEC/EZER-1000
Доброе время суток!
Попросили посмотреть конвектор BALLU BEC/EZER-1000 с пояснением: плохо греет. Выяснилось, что конвектор не добирает выставленной температуры и раньше времени отключается. Умом понимаю, что надо искать где-то в узле компаратора, где сравнивается напряжение с микроконтроллера (опорное) и с делителя, где одним плечом-термопара. Может, кто-то уже прошел этот путь и поделится схемкой?
Я знаю только то, что ничего не знаю..
Но кто мешает узнать больше?
27.10.2017, 17:38
Сказал спасибо: 14
Re: Ищу схему на конвектор BALLU BEC/EZER-1000
Единственная незатертая микросхема- вот такое чудо на плате питания и коммутации:
http://www.silicore.com.cn/index.php...odview/id/1190
На контроллере в корпусе SOP-22 и второй микрухе в корпусе SOP-8 на плате управления и индикации тоже все затерто.
27.10.2017, 18:00
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Jack36
отдать назад...
В инструкции сказано, что есть режим нагрева по умолчанию до 24 градусов
читать отзывы
https://market.yandex.ru/product/111...ews?track=tabs
27.10.2017, 18:15
Сказал спасибо: 14
Cпасибо, что откликнулись, отзывы прочитал. Не впечатлило. Сам знаю, что грел он нормально с новья, так как хозяйка конвектора-дочка при мне ставила его в небольшую ванную комнату в своем частном доме, и он грел прилично. Пол-бетонная стяжка 5 см, с вмонтированным теплокабелем. Кабель перегорел, грели ванную комнату этим конвектором. Успешно. всю зиму. так что выкинуть не вариант. Думать, однако, буду.
27.10.2017, 18:34
Сказал спасибо: 730
нагреватели проверить хотя-бы
27.10.2017, 18:52
Сказал спасибо: 14
Дык с этого и начал. Без управления может кочегарить до бесконечности Пока не пойдет волшебный дым.
27.10.2017, 20:38
Сказал спасибо: 730
а что за "термопара" там?
Из Вас приходится информацию тянуть, а это становится неинтересно.
Опыт есть, но в каждом случае индивидуально.
Хочется градусы смотреть или чтоб грело? - Ремонт пойдет по-разному.
28.10.2017, 15:47
Сказал спасибо: 14
Хорошо, чтобы было понятней, выкладываю несколько снимков с пояснениями
28.10.2017, 16:15
Сказал спасибо: 14
На первом снимке-плата питания и коммутации. Здесь расположен преобразователь на IC1 RD3833 в корпусе DIP-8, два реле; и на втором снимке-вид платы со стороны печатного монтажа. Здесь наблюдаем микросхему СHMC S15 MDX2000 в корпусе SOP-8 (внутри-5в-стабилизатор и 2-канальный драйвер реле). На третьем снимке-хвостик оптопары в черной термоусадке, справа-аварийный выключатель шарикового типа при падении конвектора. На четвертом снимке-плата управления и индикации со стороны печатного монтажа. Здесь две микрухи: одна-SOP-8, ноги 1-4 сидят на общем проводе, 8-(Vcc+), 6 и 5-входа управления со стороны микроконтроллера через резистивные делители,7-выход. Что-то похоже на полевые ключи внутри. Ну, и собственно, микроконтроллер-SOP-20. Обе микрухи залиты сверху черным лаком, названий не видно. На пятом снимке-плата со стороны монтажа элементов, кнопок и индикатора. На шестом-вид внутри, с нагревательным элементом Double G Force BALLU 220V1000W.
28.10.2017, 16:39
Сказал спасибо: 14
Да, забыл еще про пластиковую пипку, расположенную в нижней части корпуса, справа от нагревательного элемента. Она где-то на 12 мм выходит из корпуса наружу. На поверку внутри тоже оказалась термопара( предполагаю) в термоусадке, к ней подходит два провода, которые потом черным плоским кабелем тянутся к разъему на плате питания и коммутации СN13. И есть еще аварийное термореле типа KSD301 на 100 гр.С, а также интересное черное в прямоугольном корпусе типа реле, с наклейкой 12V DC,маркировкой (+) и (-), от которого ( на первом снимке видно) красный и черный провода питания идут на плату питания, разъем СN12. Cамое интересное, что хвостик термопары заходит в это типа реле. Ну, вот, вроде теперь все.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
