28.10.2017, 16:41
Сказал спасибо: 730
Re: Ищу схему на конвектор BALLU BEC/EZER-1000
Сообщение от Jack36
плохо греет. Выяснилось, что конвектор не добирает выставленной температуры и раньше времени отключается.
если тэны исправны и включаются и температура выставляется, т.е. всё работает, но температура не та, что показывает, измените расположение датчика температуры.
Сообщение от Jack36
-хвостик оптопары в черной термоусадке
- предполагаю это он. Где он будет (должен) располагаться том он и "мерит". Уберите подальше от нагревающихся предметов и потоков теплого воздуха.
Надеюсь питание Вы проверили и к нему претензий нет?
Последний раз редактировалось georg65; 28.10.2017 в 16:56.
28.10.2017, 16:57
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Спасибо за совет. А вот не подскажете, как работает то самое черное реле, куда заходят провода питания 12V,и единственный провод термопары. Что-то в голове не укладывается. Если простое электромагнитное реле постоянного тока с обмоткой, то к чему там провод с термопарой и что внутри может коммутироваться???
Я знаю только то, что ничего не знаю..
Но кто мешает узнать больше?
28.10.2017, 17:16
Сказал спасибо: 730
Подскажу не называть датчик температуры термопарой.
Это может быть терморезистор или типа LM335 или DS1820 или другой полупроводник. Надо смотреть.
Надеюсь уровень знаний и опыт подскажет Вам проводить измерения аккуратнее - безтрансформаторное питание.
Сказали "Спасибо" georg65
28.10.2017, 21:50
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от Jack36
Которое? То, от которого только провода попали (случайно) на одно из фото? Не, не подскажем.
Убедите себя, что поскольку все неисправно - температура не та и вообще, можно и нужно аккуратно снять термоусадку с конца провода датчика температуры и посмотреть чем там оно в реале меряет.
Если верить Вам (вашим фото) - черными проводами поделючается датчик наружной тмпературы. Черным-красным - Датчик внутренней температуры.
И оба их можно выпутать из пучков проводов, максимально освободить или совсем отключить. Разобраться видом отклика каждого датчика (изменение сопротивления, падения напряжения, изменение генерируемого напряжения, замыкание-размыкание) и проверить реакцию каждого из датчиков на нагрев-охлаждение.
Если наружный будет показывать высокую температуру - пофиг что на внутреннем - нагреватель будет отключаться сразу.
Правильно сделанные фото чего угодно значительно ускоряют процесс опознания этого самого чего угодно.
ps. почитал чуток за конвекторы. И как бы сомнения появились. У простых вариаций внутри термостат (часто механический) и термопредодхранитель. А торчащий наружу датчик внешней температуры как бы намекает, что внутри температуру отслеживать не надо. Для регулировки. Только для защиты. А раз так, просится дискретный термостат с тепловой трубкой (который может иметь вид коробочки-реле с входящей в него одиночной трубкой-проводом и парой проводов к контроллеру) на температуру например 128 градусов Цельсия.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 29.10.2017 в 02:11.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
29.10.2017, 16:29
Сказал спасибо: 14
Здравствуйте, коллеги по ремонту! Просмотр видео по ремонту конвекторов и объяснения барышни по типу термостатов в видеолекции ООО "Климатические системы" навел на мысль, что:
1. Пресловутое реле в черном корпусе с двумя проводами питания и выходящим проводом, заканчивающимся элементом в термоусадке есть не что иное, как ионизатор. На хвостике с термоусадкой, очевидно, выдается высокое напряжение, для образования отрицательно-заряженных ионов, приятственных для здоровья ;
2. Внизу, в пипке, действительно находится датчик внешней температуры ( на него прямо указывала барышня из "Климатических систем").
Итак, круг подозреваемых сужается-датчик внешней температуры, контроллер, или обвязочка.
31.10.2017, 16:37
Сказал спасибо: 14
Проверил работу датчика температуры: изменения отрабатывает четко (подогревал паяльником и остужал куском мороженого мяса), на дисплее показания увеличиваются/уменьшаются, как надо. А вот ТЭНы отключаются буквально через 10 сек нагрева, хоть и выставлена максимальная температура 35 град. Потом снова включается на небольшое время. Короче, похоже, туфтит контроллер, который управляет релюшками ТЭНов. Поищу плату управления по мастерским. Тему можно закрывать.
Обошелся без схемы.
31.10.2017, 17:18
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Jack36
реле току не хватает
Сообщение от Jack36
ток на схему даёт С15, проверить "ёмкость" или заменить!
Сообщение от georg65
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
