28.10.2017, 14:35
Подбор полевика
Здравствуйте! На форуме не нашёл раздела, где бы можно было попросить помощи в подборе компонентов, поэтому я написал сюда, в наиближайший похожий раздел. Помогите пожалуйста подобрать полевой транзистор. Может кому будет знакома эта ситуация. управляю с микроконтроллера. Смысл в том, что есть модуль, у которого есть ножка сброса RST. Что бы сбросить надо притянуть ее к земле. Напрямую к мк подключить нельзя, то как по этой ноже потечет более 70 ма. Поэтому в даташите рекомендовано управление мосфетом, но не сказано какой именно транзистор использовать. Управдение идёт с мк, 3,3в. Я купил 2N7000. Он работает, но модуль не сбрасывается, так как напряжение на истоке, в момент. когда тр-р открыт падает до 0,13в. А надо до 0,05в. Мне посоветовали найти транзистор с наименьшим сопротивлением канала. Довольно трудно его искать, ведь в большинстве опционных параметрах указаны токи, напряжения, а по сопротивлению нет фильтра.
Помогите пож найти вот такой транзистор. Тип - N- канал. Управление на G до 3 вольт. Ток исток-сток - не менее 70ма. Ну а напряжение исток-сток как у мк - 3.3 вольта. И вот надо наименьшее сопротивление канала, что бы напряжение на ноже RST, которая подключена к Drain упало ниже 0,05 вольт
Спасибо
28.10.2017, 14:45
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: Подбор полевика
Это какие же магазины не дают сортировать по Rdson? Может, Вы с биполярными спутали?
28.10.2017, 14:52
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Подбор полевика
Ну попробуйте IRLML2402, IRLML2502, IRLML2803, SI2302. Примерное значение Rds при Vgs=2.7 В у них - менее 0.35 Ом.
P.S.
Сообщение от supercelt
... есть ножка сброса RST. Что бы сбросить надо притянуть ее к земле. Напрямую к мк подключить нельзя, то как по этой ноже потечет более 70 ма. ..... А надо до 0,05в. ...
А что это за говномодуль и какого говноразработчика?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 28.10.2017 в 14:57.
28.10.2017, 14:53
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Re: Подбор полевика
Что же там за вход RST, на который нужно 70 мА
А по существу - например, IRLML2502, при напруге на затворе 2.5В сопротивление канала 0.08 Ои, т.е. при 100мА, 0.008 В.
28.10.2017, 15:02
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 800 раз(а) в 374 сообщении(ях)
Re: Подбор полевика
Вот, например, IRLML6346
Сообщение от pambaru
UPD.
Видимо, принцип такого сброса - коротнуть цепь питания на землю
Последний раз редактировалось j-Roger; 28.10.2017 в 15:20.
Сказали "Спасибо" j-Roger
28.10.2017, 15:22
Re: Подбор полевика
Спасибо за ответы. Это GSM модуль AiThinker A6. В даташите есть описание которое я написал))
28.10.2017, 17:49
Сказал спасибо: 11,170
Re: Подбор полевика
supercelt, видимо в том модуле вход -RST в классическом варианте с подтягивающим и конденсатором .
А выбор таки лучше вести у производителей - там Rdson присутствует обязательно, а потом список выбранного уже в магазинах фильтровать, так оно быстрее получается.
28.10.2017, 18:01
Сказал спасибо: 286
Re: Подбор полевика
Берегитесь даров китайцев. Бегло просмотрел ДШ. Ну какой солидный производитель не дает информацию на английском ? У AiThinker же шалашиками и кустиками написано. Раз нарвался на подобном, тоже ГСМ модуль. Страшно вспомнить
28.10.2017, 20:50
Re: Подбор полевика
выдержка из даташита во вложении
28.10.2017, 20:59
Re: Подбор полевика
Выкинь каку немедленно.
P.S. А чего-бы целиком его не выложить, дабы другим китайская дурь была видна?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.10.2017 в 12:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
