HIP4080A
Доброго времени суток.
Имеется устройство, выходной каскад примерно как на рисунке. Примерно потому, что транзисторы стоят IRFB4110PbF, С3 и С6 47n, да и со снаббером я игрался и сейчас сопротивление 9ом и конденсатор 22n. Напряжение питания моста 36В. Схема предназначена для питания индуктора постоянным либо переменным током 2-12А. Полупериод переменного тока около 4сек. Индуктор, на схеме L2 (индуктивность на схеме стоит от балды) , представляет собой двухслойную катушку намотанную на медную трубу длинной около 1.5м и диаметром около 0.5м проводом 5мм.
Эту схему я собирал около 3-х лет назад и все это время она работала претензий не было. И вот потребовалось сделать еще 4 таких.
Заказал платы, собрал, и стал настраивать. Не понравилось сразу. В момент открытия ключа прет мощная затухающая синусоида в пике около 60В, с частотой около мегагерца (частота шим 40кГц). Причем как на клемах нагрузки так и на клемах питания. Пытался шунтировать по питанию кондером, играться со снаббером, это ни к чему значительно не привело, как максимум незначительное снижение амплитуды. Ну и как результат нагрев и выход из строя транзисторов и драйверов.
А старая плата работает и радиатор чуть тепленький. Осцилом посмотрел на ней тоже сина видна но амплитудой не значительной, порядка 2-3В.
Кстати, еще забыл написать, в старой плате С3 и С6 47n а в новой поставил 0.1 mkF.
Куда копать пока в раздумьях. Может кто сталкивался с подобным?
