31.10.2017, 18:55
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 582 сообщении(ях)
Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
Сообщение от bocem
а как обратный ход? тупо обмотки на крест?
Я и написал, что кнопка "-" сдвоенная — будет DIR поджимать к плюсу.
Элементарно же!
Сообщение от verdana
на вход драйвера прицепить энкодер
Это будет жутко медленно ведь! Разве что ТСу нужно реально максимум на 1-10 шагов за раз перемещаться... Скажем, в моих задачах счет обычно на тысячи шагов идет..
Смерть бандеровской мразоте!
31.10.2017, 19:20
Сказал спасибо: 560
Сообщение от eddy
Это сильно зависит от энкодера.
При 2000 имп/об, за один оборот энкодера шаговик обернётся 20 раз.
Но судя по тому, что ТС хочет крутить конденсаторы,
самое оно будет гибрид.
Быстрая, грубая настройка кнопками, и точная энкодером.
31.10.2017, 22:06
Сказал спасибо: 115
Я про дешевые китайские. Там десяток-другой импульсов на оборот. А уж 2000 на оборот — дороговато выйдет!
Тоже думаю, что это будет наиболее оптимальным вариантом.
01.11.2017, 08:36
Сказал спасибо: 461
Сообщение от bocem
поделится информацией
Проверял на макетке, работает.
01.11.2017, 09:50
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Использовал такой.
Более-менее внятно работает только на полном шаге.
1:4 и меньше шаги неравномерные. Демпфер механический имеется. Глюкавые все 10. Вот такой кетай.
Самопайный на A3977 (сама микросхема куплена на ELITAN.RU) такими странностями не обладает.
01.11.2017, 10:28
Сказал спасибо: 560
Сообщение от true71
Как измеряли, если не секрет?
Сообщение от true71
В микросхеме?
Последний раз редактировалось verdana; 01.11.2017 в 10:31.
01.11.2017, 10:33
Сказал спасибо: 115
true71, а у меня что на DRV8825, что на этом работает совершенно одинаково, никаких глюков нет. Использовал дробление на 16 (лень было переделывать генератор на 555-й для дробления на 32; с микроконтроллером такой проблемы не будет).
По ногам платка с A4988 вроде бы совместима с DRV8825, но фактически у нее отсутствует нога ~fault (правда, на самом деле от нее толку 0) и предельный ток меньше (а вот это уже по делу). Зато цена ниже.
01.11.2017, 10:34
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Где-то лежат две платки для отладки механики на шаговых двигателях.
Одна на 558 - генератор и кнопки, даже с отдельным входом для концевых выключателей на вход сброса.
Вторая на МК с UART для ввода данных с ПК, кнопками и входом для концевиков.
А сам драйвер двигателя уже в зависимости от конкретного применения.
01.11.2017, 10:57
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Я 5шт заказал Drv8825недельки через 3придут попробую, а пока механикой займусь шестерёнки, моторы, валы.
01.11.2017, 11:22
Сообщение от true71
В смысле, на валу двигателя.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
