05.11.2017, 12:04
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Переделка блока ATX в лабораторный.
Сообщение от mike-y-k
z3, а на выводах микросхемы посмотреть и сопоставить с DS?
Заодно разобрать схемотехнику конкретного экземпляра.
Если уж задача переделывать - то уже пора базу готовить.
Чтобы двигаться дальше, нужно понимание происходящего. Я не понимаю почему при заявленном DS 12V-10A и фактическом 12V-3A загорается и не гаснет балластная лампа 220В, а если при этом ещё и подключить нагрузку к 5В, АТХ вообще уходит в защиту.
Есть желание собрать вот такую вещь
[IMG] [/IMG]
Последний раз редактировалось z3; 05.11.2017 в 12:08.
05.11.2017, 12:27
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,749 раз(а) в 5,886 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Блин, еще раз для одаренных. Измерьте напряжение на горящем балласте и на своем блоке. Как считаете, не херово ли ему?
Хотите еще продвинуться - посчитайте делитель из блока (250 Вт это примерно 250 Ом) и лампы 60 Вт (примерно 1000 Ом). Если и так непонятно - медицина тут бессильна...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
05.11.2017, 13:52
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Это итальянец какой то так переделывал. Вообще материалов по переделке комповых бп мешок. И мои есть. Вам погуглить лень что ли ? Фалконист тут на форуме весьма специфически подошёл к вопросу.
Многие блоки имеют специфику изготовления и комплектации. при одинаковой переделке один блок в режиме стабилизации тока может стабильно работать, а другой возбуждаться и свистеть с перегревом транзисторов полумоста.
Однотактные я не переделывал.
Я не понял, в каком качестве вы хотите использовать переделанный БП ?
Есть блоки питания для светодиодных лент. блоки на 12в 10А это по сути тот же БП, только с 1 выходным напряжением и стартом на автогенерации. Если вы хотите сделать зарядное для автомобильного/мотоциклетного АКБ - то из него делается быстрее и проще. Читать здесь
https://kazus.ru/forums/showthread.p...highlight=LEAS
Кроме моего первого поста там читать нечего. остальные посты - гнутие палец и брызганье соплями.
Быть,а не казаться.
05.11.2017, 14:53
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
z3, таки не про шильдик на крышке блока, а про микросхему на плате речь.
Ну и диапазон входных напряжений для того блока озвучить, да и самому понять как ему с лампочкой живётся…
05.11.2017, 19:16
Сообщение от akegor
Измерил на балласте 110В на АТХ 114В.Убрал балласт токи на12В-3,6А; на 5В-2,8А. При увеличении на 12В тока до 5А срабатывает защита до 250 Вт ещё далековато Затея была включить вторичные обмотки последовательно 3,3+5+12=20В, насколько это работоспособно не знаю.
05.11.2017, 20:59
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
z3, гдеж вы в нем 3 вольтовые обмотки нашли? Там 12 и 5 вольт только есть, 3 вольта отдельным способом делается, вы таки на 5 вольт(красный провод) дайте ампер 5 хотя бы нагрузку, затем грузите 12 вольт по нарастающей, с 5 вольт нагрузку не снимайте и ту хрень на входе (лампочку) уберите, она только при ремонте нужна...
схемы внимательнее курите...
06.11.2017, 12:34
Сказал спасибо: 74
Сообщение от z3
[IMG][/IMG]
Что-то меня в схеме напрягает полярность включения управляющих обмоток на силовые ключи. А Вам не кажется, что если бы обмотки были включены в такой полярности, то ключи должны взорваться? Мне кажется, что в нарисованной схеме ошибка.
06.11.2017, 15:33
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
МВА, ну да, похоже точку не там поставили.
Этот долбанный радикал только казино своё показывает, пришлось искать нормальное изображение.
Выходной мостик будет хорошо греться... а обводной диод как обычно зажмотили.
06.11.2017, 17:57
Сказал спасибо: 74
Сообщение от H4LF
Разве только это? Судя по отрезанной средней точки обмотки силового транса - обмотка отрицательного напряжения тоже используется. А в АТХ все обмотки с отрицательным напряжением относительно корпуса рассчитаны на 0,5 А. А значит они должны быть намотаны более тонким проводом.
06.11.2017, 18:21
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
Чёй-та? Двухтактная обмотка основного канала 12 В без средней точки... Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
