31.10.2017, 16:42
Re: Ультразвуковая рация
Зато какой побочный эффект !!!
Собак, крыс и комаров будет заодно отпугивать.......
А если мощность будет достаточна, то и толпы людей разгонять !!!!
31.10.2017, 18:54
Сообщение от ua9ofh
вопрос терминологии. В ультразвуковой локации пьезо и магнитнострикционные преобразователи называют антеннами...
По теме: сделать можно, только радиус действия будет несколько метров в воздухе и несколько десятков метров в воде. В рельсе и несколько километров может получится.
Для подводного плавания как раз и надо. Как думаете, во сколько обойдется такая пара?
31.10.2017, 19:10
Сказал спасибо: 176
Сообщение от vaniko69
для ....увеличения дальности радиосвязи частоту только увеличивали
чооо, праавдаа?????
кагмаподэ магмаподэ
31.10.2017, 21:02
Сообщение от linda1967
Ну когда спаяете - тогда и поймёте ........
31.10.2017, 21:33
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
чооо, праавдаа?????
Не, ну понятно, что на Земле рулит КВ диапазон а в космосе сантиметры, но ТС сразу не объяснил что он сооружает гидротелефон, поэтому и непонятки- зачем он полез в ультразвук.
С уважением Владимир.
Последний раз редактировалось vaniko69; 31.10.2017 в 21:37.
31.10.2017, 22:10
Сказал спасибо: 461
для улучшения качества и увеличения дальности радиосвязи частоту только увеличивали
Качества, да, а вот расстояние нет. Чем выше частота, тем ее свойства ближе к свету, т.е. связь на прямой видимости и наоборот, чем частота ниже, тем ее свойства ближе к звуку. Каждый диапазон частот имеет свои преимущества, это я вам как бывший радист говорю.
31.10.2017, 23:14
Сказал спасибо: 11,165
Собственно решения для подводной связи так и работают.
Альтернатива там - очень маленькие частоты, но размеры антенн слишком велики.
А на воздухе направленный излучатель (15°) с модулированным сигналом при мощности 50W уже за границей в 100м требует очень хорошего приёмника. Обратная же передача потребует излучателя с приводом для ориентации на антенну.
Проверяли такой вариант для передачи с дрона информации на землю. Радио и оптика оказались сильно выгодней.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.11.2017 в 11:23.
31.10.2017, 23:53
Сказал спасибо: 189
Сообщение от IOPA4
...Каждый диапазон частот имеет свои преимущества...
Совершенно верно. И чтобы не копаться в теории распространения радиоволн, пусть будет по вашему, хотя историю развития радиосвязи и освоения диапазонов вы должны вроде-бы знать.
01.11.2017, 00:10
Сказал спасибо: 189
Сообщение от mike-y-k
Давненько это было, на курсе основ военной связи читали, что они работают в диапазоне сверхдлинных волн. На суше диапазон тоже используется: был у нас один объект, монтаж вели вояки при оцепленном периметре.
01.11.2017, 01:37
vaniko69, развитие связи в верхние частоты не от желания их повышать идёт. Таки желающих все больше, а диапазон не резиновый.
Да и скорости передачи роста частоты требуют.
Вот и растёт она…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
