01.11.2017, 08:27
Сказал спасибо: 461
Re: Ультразвуковая рация
Схему не делал за ненадобностью, но приносили для ремонта военные (очень дорогая приблуда). Отремонтировать не смогли - алюминиевый корпус, в торце антенна, плата вертикально и все полностью залито компаундом до задней крышки. Как представляется, нужно будет решить ряд проблем. Первая это направленность антенн, т.к. из-за вторичного эха будет невозможно разобрать речь. Вторая, это герметичность конструкции. Вероятно невозможно сделать дуплекс из-за узкого диапазона и селективности устройств. Герметичными должны быть и трансмиттер, наушники и микрофон. Думаю, что разработка и отладка устройства займет много времени.
01.11.2017, 10:03
Здравствуйте. Схема и описание тут : Радио 1970, №10, стр.42
01.11.2017, 14:30
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Ну а ежели серьезно, то гидротелефон- штука интересная, но и не простая.
Для этого нужно жить как минимум возле озера или моря ( речка и пруд не подойдут). Хотя, может сойти и плавательный бассейн. Хорошо, если рядом есть клуб любителей подводного плавания. Тогда можно еще подобрать и сподвижников. За основу можно принять схемы любительских эхолотов. Были они и в " Радио " семидесятых и в восьмидесятых( простите не помню), были " В помощь радиолюбителю". Наверное, есть и в интернете форумы по конструированию эхолотов. Простор для творчества и экспериментов громадный (правда- немножечко завидую).
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
01.11.2017, 14:32
Сказал спасибо: 442
Сообщение от IOPA4
И я ж о том же!
01.11.2017, 15:40
Сказал спасибо: 130
У меня дальние знакомые что-то пытались мутить на эту тему. Были наработки, но потом бросили. Куча подводных камней.
1) Сложность фокусировки. Либо формируем луч хорошей энергетикой, либо всенаправленно но малой мощностью. И ... да, мощный все направленный излучатель рядом с телом - опасно для тела.
2) Сложности приема. Стенки и дно бассейна дают многолучевой прием. И опять проблемы диаграммы направленности приемной антенны.
Как вариант они пробовали типа нашлепки на лоб. Куда смотришь - с тем и говоришь.
На правах бреда - фазированная антенна на все тело из точечных премников/излучателей. Слушаем со всех сторон, при необходимости формирует "игольчатую" диаграмму до абонента или источника слабого сигнала. Аналог WiFi MIMO.
01.11.2017, 17:32
Сказал спасибо: 499
Сообщение от DanilinSA
каламбурчик получился
01.11.2017, 19:15
Сказал спасибо: 11,165
С наушником и микрофоном в герметичном исполнении проблем нет.
Первый пьезо, второй MEMS.
А вот с двухсторонней связью несколько проблематично будет.
Хотя тут может помочь использование ретрансляторов в нужной зоне.
Но в части обработки сигналов получится весьма нетривиальное решение.
01.11.2017, 21:14
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Экономически не потянете. Ультразвуковые антенны - пластины из титаната бария, очень специального изготовления, вещь очень не дешёвая...В начале восьмидесятых прошлого века, в соседнем НИЛе разрабатывали что-то подобное, но по моему, речь шла о локации...
Если сильно интересно - могу попробовать допросить участников разработки.
01.11.2017, 22:24
Да, как говорил вроде бы Винер :
"....можно и человеческое тело передать по проводам, но
трудности, возникающие при этом, превышают наши возможности !!!"
06.11.2017, 22:56
Как оказалось, все очень сложно и почти невозможно. Как же в фильмах аквалангисты общаются между собой? И как на подводных лодках связь организована?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
