01.11.2017, 12:22
Сказал спасибо: 4,687
Re: Помогите выбрать двухканальный 100МГц осциллограф
Сообщение от zoog
1:10 уже уменьшит ёмкость в 10 раз, 2пФ - это сравнимо с монтажом.
Ну да, ну да...
А 1:100 уменьшит до 0,2 пФ.
На самом деле это только в идеале.
Щуп в делителе заэкранирован, что добавляет навскидку 5пФ где-то и еще емкость кабеля неплохо бы учитывать...
http://www.hantek.ru/products/t3100.html
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.11.2017 в 12:24.
01.11.2017, 12:40
Сказал спасибо: 43
Если возникнет необходимость - легко делается активный щуп 1:10 на полевике BF998 с входной ёмкостью доли пика.
И питать его очень удобно от USB интерфейса ЦИФРОВОГО осциллографа.
01.11.2017, 14:00
dgrishin, ну про доли пика эт Вы несколько "загнули"...
01.11.2017, 14:15
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Ан-162
Пробник то 1:10 см. ссылку ниже. Я сам таким давно пользуюсь.
https://elektrotanya.com/files/forum...10/e04a036.pdf
Сказали "Спасибо" dgrishin
01.11.2017, 14:39
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
В комплекте с осциллом, как правило, идёт переключаемый щуп 1:1 / 1:10.
Схему делителя видели?
Вот типичные характеристики:
- System bandwidth: DC~100MHz
- Attenuation: x1, x10
- Input resistance: 1MΩ ± 2% (x1), 10MΩ ± 2% (x10)
- Input capacitance: 85pF~115pF (x1); 14.5pF~17.5pF (x10)
- Maximum working input voltage: ‹150VDC + Peak AC (x1), or ‹300VDC + Peak AC (x10)
01.11.2017, 18:17
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Скорее всего не по теме...Ни где не могу найти тему, где бы обсуждали приемы работы с осциллографом. Видимо, тем кто не знает - нечего сказать, а у того кто знает и умеет - нет желания об этом говорить. Рискну задать один вопрос по каскаду на ОУ. Его задача усилить напряжения с шунта для дальнейшей обработки. Вот осциллограммки двух режимов его работы. первый канал - "напряжение с шунта", второй канал - напряжение на выходе каскада. Применил математическую функцию Кан2/Кан1. Так понимаю, фиолетовый график показывает коэффициент усиления на промежутке от 0 до 0.5 вольт входного сигнала
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что параметры на первой картинки нежелательны, а на второй вполне приемлемы?
01.11.2017, 19:09
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Насколько можно судить по картинкам, на первой осциллограмме просматривается резкое изменение к. усиления из-за изменения крутизны спада сигнала после ОУ. Для детального рассмотрения этого эффекта надо изменить длительность развёртки и посмотреть участок спада импульса в более крупном масштабе. Там должна просматриваться разница. А вот здесь уже начинает сказываться предельная разрешающая частота осциллографа: если она будет соизмерима с частотой сигнала, то такие резкие изменение крутизны при таких перепадах уже не отследить.
Сказали "Спасибо" AleksandrS_59
01.11.2017, 19:50
Сказал спасибо: 150
Сообщение от AleksandrS_59
Спасибо.
Я правильно понимаю, что горизонтальная фиолетовая полоса вычислений говорит о том, что К на указанном диапазоне постоянен?
01.11.2017, 20:45
Сказал спасибо: 11,165
Сначала надо понять что нужно, потом понять как это будет выглядеть на экране.
Остальное уже дело техники…
А как и что реализовано в конкретном приборе - сначала документация, потом сайт производителя, потом сообщества, потом экспериментальное изучение.
И главное в этом процессе - фиксация достигнутого/найденного для себя и потомков .
01.11.2017, 21:10
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
И что с того? Это там главное, что Вы увидели?
Длязанакуа? Что это даст?
Там есть более интересная вещь - нелинейность Ку, вот этим надо интересоваться, а не хренью всякой: ясно же, что абсолютного быстродействия не бывает.
Сообщение от Joiner
Кто Вас так перепугал, что Вы не верите собственным знаниям, собственной голове, собственным глазам? Смелее и у Вас все получится! Не стесняйтесь делать правильные выводы.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
