03.11.2017, 19:23
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
флай на uc3843 прям проклятье какое-то
Последний из партии - первые два нормально работают
схема стандартная - где-то так
https://kazus.ru/forums/album.php?al...&pictureid=829
не заводится uc-шка (менял пробовал)
если подбросить напряжение от отдельного блока
- то вроде порядок (на затворе полевика имеем)
https://kazus.ru/forums/album.php?al...&pictureid=830
но если включить от сети то по питанию микросхемы
идут какие-то слабые волны амплитуда 7.5-9.2 вольта
что для запуска явно недостаточно
стабилитрон и подпитывающий резистор (R4) уже менял
в сторону уменьшения - не помогло увы
Последний раз редактировалось tolyanv8; 03.11.2017 в 19:36.
Причина: images
03.11.2017, 20:10
Сказал спасибо: 491
Re: флай на uc3843 прям проклятье какое-то
Блок после ремонта или "где-то так" самопал? Начало-конец обмоток соответствуют?
Замыканий во вторичке нет?
03.11.2017, 20:29
Сказал спасибо: 21
где-то так самопал
транс свеженамотаный - рассчитывал по программе Старичка
замыканий вроде не должно быть - все свежее
кстати - не запустился когда сделал еще один финт ушами
- отпаял пусковой резистор и тупо загнал на питание uc 12V
(включив основное питание)
все похоже на то, как будто коротыш сидит в цепи
питания UC - но тогда почему когда просто загнать
на нее 12В она работает ?
03.11.2017, 21:40
Сказали Спасибо 524 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Было подобное, подозрение на утечку между дорожками, удалил микросхему и эл. конденсатор питания микросхемы (стабилитрона не было), перемкнул резистор на 310В, в сеть через лампочку 75Вт., произошел пых, сгорел ограничительный резистор самопитания, оказалось диод FR107 прибором прозванивается нормально, а при повышении напряжения выше 8 Вольт начинал "плыть". Микросхема в smd корпусе, резистор тоже.
03.11.2017, 23:58
Сказал спасибо: 21
Сообщение от V_ZnT
микросхему удалял - кстати в smd!, диод менял,
если все отпаять (транзистор, микросхему)
то на цепи питания будет напряжение стабилитрона
(у меня 22В)
04.11.2017, 06:07
Сказал спасибо: 141
3. These parameters, although guaranteed, are not 100 tested in production
tolyanv8, Может эта выписка из даташита тебе поможет ?
04.11.2017, 10:42
Сказал спасибо: 21
Сообщение от johanh
третья микруха уже стоит - попробую четвертую,
ну не может же так не везти
04.11.2017, 11:22
Сказал спасибо: 141
tolyanv8, Да подними ты питание для микрухи.
Тем более отдельный источник есть.
О направлении обмоток не спрашиваю ...
Но осликом можешь сравнить импульсы с рабочим вариантом.
С конденсатором пошамань ... Без запуска.
Последний раз редактировалось johanh; 04.11.2017 в 11:26.
04.11.2017, 11:58
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Сообщение от tolyanv8
где-то так самопал
Ставлю цент против доллара, что непорядок с фазировкой обмоток.
04.11.2017, 12:41
Сказал спасибо: 149
Критично ESR С6 - 47х25V.
У меня стаями переставали работать промышленные при самопроизвольном со временем увеличении ESR аналогичного конденсатора. Причем емкость он показывал нормальную, равно как и утечку.
Приходилось тупо менять на новый.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
