12.11.2017, 00:39
Сказал спасибо: 176
Re: флай на uc3843 прям проклятье какое-то
Сообщение от tolyanv8
ильно греется фильтрующий
дроссель в х/ч
это может феррит греться а не провод. частота велика
кагмаподэ магмаподэ
19.11.2017, 00:22
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Похоже на то.
Хотя основной транс греется незначительно - правда объем
больше - там ЕЕ30 а тут маленькая гантелька
(ну или кольцо чуть больше)
19.11.2017, 03:40
Сказал спасибо: 11,165
tolyanv8, большие картинки стоит под спойлер помещать. С ними форум только с лупой читать можно. В крайнем случае в миниатюры (расширенный режим-›управление вложениями, а не вставка изображения).
19.11.2017, 14:39
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
tolyanv8, "намотаный миллиметровым проводом на кольцо от компьютерного б/п" - если это "жёлто-серое" кольцо так там не феррит, а распылёнка, на 119 кГц закипит при мал-мало приличном токе дросселя.
22.11.2017, 00:47
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Grey67
А что такое распыленка? - спеченнный металл?
И как он в комповых блоках не кипит?
22.11.2017, 00:58
Сказал спасибо: 176
Дросель с рассредотосенным зазором. И итоговый зазор там очень большой)))
Калькулятор лысого в помощь
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
