04.11.2017, 07:17
Сказал спасибо: 8
ЭДС самоиндукции
Здравствуйте! Помогите разобраться с этим явлением, только пожалуйста подробно, ибо то что пишут в нете недостаточно для понимания происходящего в катушке индуктивности в цепи переменного тока, именно переменного.
В переменном ЭДС самоиндукции цитата:В момент включения катушки в ней немедленно возникнет электрический ток. Но ток не может сразу достичь своего амплитудного значения потому, что при его возникновении вокруг катушки начнет появляться магнитное поле, которое будет наводить в катушке ЭДС самоиндукции, направленную против внешнего напряжения, т. е. напряжения источника переменного тока. Электродвижущая сила самоиндукции будет препятствовать быстрому нарастанию силы тока в катушке. Поэтому нарастание тока будет длиться целую четверть периода.
Почему ЭДС самоиндукции направлено против внешнего напряжения, это понимать надо так что существует две электродвижущих силы, одна из которых направлена в обратную сторону, не могу понять механизма откуда она берётся. ВООБЩЕ ЗАПУТАЛСЯ. Я думал что что когда ток проходит через катушку, энергия запасённая в магнитном поле в первом полупериоде, превращается в ток который течёт по инерции в том-же направлении что и ток источника питания первого полупериода, а во втором полупериоде, ток движется уже в обратном направлении, и ток первого мешает нарастать мгновенно току второго полупериода, и из-за этого получается что ток сдвигается на 90 градусов относительно напряжения, поправьте если я не прав.
Последний раз редактировалось blanowsky; 04.11.2017 в 09:14.
04.11.2017, 09:37
Сказал спасибо: 141
Re: ЭДС самоиндукции
blanowsky, Некоторые постулаты выводятся на основании проведенных
опытов (испытаний).
Затем под них подводится математическая основа.
Это все равно что спросить :
Почему Земля круглая ?
Почему яблоки падают на Землю?
Что такое электрический ток ?
Кто такой Ом ?
Кто такой Ампер ?
Кто такой Вольт ?
Кто такой Герц ?
Кто такой Тесла ?
04.11.2017, 09:57
Сказал спасибо: 43
Сообщение от blanowsky
Многие вещи в электротехнике открывались в результате опытов (причём совершенно случайно) а потом полученные явления пытались описать формулами.
Представьте у вас есть катушка с проводом. Вы на неё подаёте напряжение, но ток в катушке не увеличивается мгновенно (по закону приложенного напряжения) - как это могли бы объяснить??
04.11.2017, 10:38
Сказал спасибо: 8
Сообщение от dgrishin
Я в первом посте описал как я это понимаю, а правильно это или нет прошу вас оценить, и поправить, или объяснить.
04.11.2017, 10:40
Сказал спасибо: 8
Вопрос модератору почему не работают иконки цитировать и цитата выделенного?
04.11.2017, 10:49
Сказал спасибо: 43
Вы слишком много хотите от форума.
04.11.2017, 10:54
Сказал спасибо: 8
Почему много, я-же не прошу у ВАС рецепта для выпечки, я в разделе для новичков в электронике, спрашиваю по тематике этого форума.
04.11.2017, 11:00
Сказал спасибо: 141
Наверное надо рассматривать четверть периода.
И закон сохранения энергии.
И ...
blanowsky,В век тотальной компьютеризации эти опыты не грех повторить
самому.На каком-либо симуляторе.Или моделяторе.
04.11.2017, 11:06
Сказал спасибо: 8
04.11.2017, 11:09
Сказал спасибо: 43
Тогда попробуйте ответить на мой первый вопрос - если вы для себя поймёте что такое самоиндукция для переходного процесса, то также поймёте что такое самоиндукция при переменном напряжении (от простого к сложному так сказать)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
