06.11.2017, 07:46
Сказал спасибо: 472
Re: ЭДС самоиндукции
Простейшая аналогия (для понимания процесса) - качели, он же маятник. Переход энергии из одного вида в другой и обратно. Достаточно рассмотреть и понять(!) процессы в маятнике, а потом переключиться на электромагнитные колебания. ППри этом иметь ввиду, что возле изменяющегося(!) электрического поля возникает магнитное и наоборот. Это как постулат, не требующий доказательств, но взятый за основу. Как в случае с маятником - потенциальная и кинетическая энергия. Пока электрон (источник эл-го поля) неподвижен, магнитного поля нет(!). Но как только он начал двигаться, т.е.стало изменяться эл.поле, появляется магнитное поле с соответствующим вектором (правило буравчика и т.д.). В маятнике в ВМТ нет движения, есть потенциальная энергия. Как только началось движение, начинается переход из потенциальной в кинетическую, и в НМТ он завершён и начинается обратный. Попробуй в НМТ остановить маятник (пусть для примера это будет стальной шар) - последствия будут носить разрушительный характер, если это будет неупругая стена. Аналогично в замкнутой цепи с электрическим током разорвать эту цепь. Ведь вокруг проводника с током есть(!) магнитное поле, и при разрыве цепи току некуда течь (шар упёрся в стену, а в нем полно кинетической энергии). А магнитное поле вокруг проводника начинает уменьшаться. И вот тут и возникает эта самая ЭДС самоиндукции того же направления, что и ток раньше. И тоже разрушение, скажем, контакта, прерывающего цепь. Тут уже количественно связано с временем, или скоростью. di/dt, dФ/dt. И чем меньше это время (dt), тем больше соответственно ЭДС самоиндукции и магнитный поток. А катушка - это тот же проводник с током, только многократно рядом расположенный. Можно и так рассматривать...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.11.2017, 12:04
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Обалдеть! И где же вычитали про неподвижный электрон?
06.11.2017, 12:19
Сказал спасибо: 286
ЭДС как пружина. Сожмеш, отпустиш. Не только раздвинется до прежнего размера, еще и прыгнет
06.11.2017, 13:15
Сказал спасибо: 149
Сообщение от avp94
Очевидно, это фигура речи, обозначающая электроны, участвующие в создании тока.
Чтобы не отвлекаться на разговоры о тепловой кинетической энергии обобществленных электронов, которой при тепловом равновесии со средой высвобождается ровно столько, сколько получается из среды. И не затрагивать орбитальное движение электронов в атомах, которое вообще не высвобождает их кинетическую энергию.
06.11.2017, 13:45
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Old_KAA
А весь тот пост фигура речи .
А что бы не отвлекаться, вообще об этом не надо упоминать. Иначе скатимся в другие темы, что есть электрон и т.д.
Сразу скажу, участвовать в философских и научных дебатах не буду .
06.11.2017, 17:43
Сказал спасибо: 8
А что насчёт бифилярной катушки, там получается магнитного поля нет, и ЭДС самоиндукции тоже? А ток по катушке протекает.
06.11.2017, 18:19
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от blanowsky
А бывает ли ток без магнитного поля? Вот только поле одного витка компенсируется полем соседнего витка с тем же током.
Если последовательно две одинаковые ЭДС с разными знаками, то какой результат?
06.11.2017, 18:56
Сказал спасибо: 61
blanowsky, повторюсь, если хотите понять, то читайте книги.
Лучшие и изложенные простым языком, имхо, это книги "Элементарный учебник физики" под редакцией Ландсберг Г.С.. В частности про электричество том 2.
06.11.2017, 19:04
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
но не полностью, так как между проводами есть зазор.
06.11.2017, 20:52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Спасибо, что ответили. Этот трехтомник у меня есть. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
