13.11.2017, 10:04
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ALEGYR
Моя голова мозги имеет!
Проще всего, обманивать самого себя...
Сообщение от ALEGYR
А у меня когда работает один мотор, то происходит движение по диагонали под углом 45 градусов.
Когда работают два мотора с одинаковыми скоростями, то происходит движение по одной оси.
Когда работают два мотора с разными скоростями, то происходит движение по диагонали с разными углами.
"H-Bot" и "CoreXY" неплохая кинематика.
И такие мелочи как, бóльшая сложность, повышенные требования к жёсткости, принципиально неустранимое взаимовлияние двигателей,
-просто меркнут по сравнению с простотой программной реализации
"достаточно раскомментировать в конфигурации всего одну строчку.
// Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics
// #define COREXY" ©
Ещё во время обсуждения "превосходства параллельного порта"
стало понятно, что у человека большие проблемы.
Сообщение от verdana
Слова из буквов складывать, уже получается.
А вот понимать смысл этих слов, пока ещё нет...
Надежды, что с тех пор будет некоторый прогресс,
оказались тщетными
Сообщение от ALEGYR
Раньше у меня была конструкция на трех шаговых движках (два на X, и один на У),
а теперь на двух! Упрощение конструкции (то есть ее удешевление)
привело к усложнению программы.
"Я охреневаю дорогая редакция" ©
программа даже понятия не имеет о количестве
двигателей.
Потому как, ей это глубоко фиолетово.
Сообщение от ALEGYR
Когда у человека в голове кость, а не мозги, то у него и программа, управляющая двигателями,
понятия не имеет о количестве двигателей, которыми она управляет!
Сообщение от omercury
десяток постов назад ты задекларировал,
что твоя мега знает, сколькими движками она управляет,
а по-факту она просто дёргает пинами и не знает,
сделал ли исполнительный механизм шаг
или драйвер вместе с двигателем сдохли неделю назад...
Сообщение от ALEGYR
А я и не отказываюсь от своих слов! Я же меге указал
pinMode(X_STEP_PIN, OUTPUT); digitalWrite(X_STEP_PIN, LOW); //
pinMode(X_DIR_PIN, OUTPUT); digitalWrite(X_DIR_PIN, HIGH); //
я просто буковки "X" и "Y", со старой версии программы,
не стал менять на буковки "M1" и "М2".
А что касается того чего мега знает а чего не знает,
-"сделал ли исполнительный механизм шаг
или драйвер вместе с двигателем сдохли неделю назад..."
то видеокарта компа, когда работает, тоже не знает,
горят пикселы на экране или они сдохли неделю назад.
Она просто делает свое дело, и не страдает от того,
что на нее не поступают картинки с видеокамеры наблюдения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2022 в 22:46.
Причина: 6.6
13.11.2017, 16:41
Сказал спасибо: 6,486
Re: Сколько видов работ вы выполняете без оплаты ?
Недавно коммерческий попросил генерального уволить ведущего программиста проекта. Обоснование: «Он делает все не так, как я говорю, но ВСЕ РАБОТАЕТ!»
Купил фонарик. Пришел домой, и оказалось, что он не работает, ну я как настоящий мужик начал его разбирать и выяснять причину. Все перебрал, все перепаял, но тщетно. Пришел сын, посмотрел и сказал, что я батарейку неправильно поставил, и ушел. А знаете, что в этом самое обидное? Я по образованию электрик.
Источник: https://www.adme.ru/svoboda-avtorski...yudmi-1599765/ © AdMe.ru
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
13.11.2017, 17:00
Сказал спасибо: 498
Я вот думаю, что интересно будет, когда уже Алегир убедится в том, что ардуины и скетчей от 3д-принтера немного недостаточно для решения его задачи, и погрузится в дебри openCV
13.11.2017, 17:06
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от mahacytl
Каждое предприятие должно обеспечить прибыль
Все баталии начинаются на этапе распределения прибыли
Крайне наивно думать, что владелец/совладелец-руководитель заинтересованы в дележе прибыли с наемным работником , или даже в прозрачной мотивации наемника на основе знания им процессов получения прибыли
Это когда есть что распределять
А когда нечего, то лезет в карман и
и констатирует что бизнес совсем не получается
Ох, сколько открытий чудных готовит сей процесс!
Буржуинский человек при этом винит 1. себя и плохую идею бизнеса, 2. свою некомпетентность, 3. он сам плохо работал, и уже потом 4. высокие налоги, 5. низкие продажи и 6. наемников-лентяев
Наш человек что делает? Верно, 6-5-4-3-2-1
Сообщение от Андрей К
в глазах любого начальника все лентяи, поэтому мытьём да катанием они стараются насовать дополнительной работы и естественно забесплатно
Дык это один из самых простых методов управления - задать невыполнимые задачи, чтобы исключить простои и попутно создать ложный "комплекс вины" у наемников, на что можно 1. морально давить и 2. иметь повод для наказаний
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2022 в 22:48.
Причина: 6.6
13.11.2017, 17:21
Сказал спасибо: 560
Сообщение от john197300
Абсолютно неверно
6-5-4-правительство
Сообщение от AR_Favorit
Ага-ага...
Всё гораздо проще.
"Лучше день потерять, потом за пять минут долететь"
Плата тщательно промеряется, записываются координаты всех
компонентов, от какого либо условного нуля.
Потом плата закрепляется на устройстве,
оси обнуляются по нулю платы, вводятся координаты
демонтируемого элемента, нажимается кнопка,
минут 30 - 60 ожидания, пока плата прогреется строго
в соответствии с термопрофилем.
И вот вуаля!!!
Деталь "размером с маковое зёрнышко ", у вас в руках
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" verdana
13.11.2017, 17:46
Сказал спасибо: 284
Абсолютно неверно
6-5-4-правительство
Это уже клинический случай.
Когда достаточно нанять "спецов" за "среднюю по рынку з/п", рисовать отчетность по упрощенке и через год рассчитывать закрыть юрлицо и купить майбах
И тут облом. Конечно, виноваты где-то там
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо john197300 за это сообщение:
13.11.2017, 18:47
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Можно и так!
"Не стоит рассуждать о том, о чём имеете весьма поверхностное
представление." (c)
А "Алегир" УЖЕ убедился в том, что ардуины ему вполне достаточно для решения его задачи!
Он уже своими глазами видит, и своими ушами слышит, как его проект ласково мурлыкает, пока он на "казусе" общается с его почетными гражданами, фаворитами, и великими гуру портала!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2022 в 22:49.
Причина: 6.6
13.11.2017, 19:11
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ALEGYR
представление." (c)
" Я никогда не говорю о том чего не знаю" ©
По схеме "H-Bot", я делал принтер с рабочей зоной 360Х360Х450 мм.
Даже несмотря на то, что делалось из конструкционного профиля 30Х60 мм, далеко не идеал.
Но в том случае, это был оптимальный компромисс.
Так что, звиняйте.
Поверхностными рассуждениями поделится не могу.
По причине острого дефицита онных.
Только практические знания и опыт.
Последний раз редактировалось verdana; 13.11.2017 в 19:18.
13.11.2017, 19:38
Сказал спасибо: 43
"Узнаю брата Колю!" (c)
Сначала включаем крутого кодера, и по инструкции, убираем косые палочки в тексте программы, а потом включаем крутого слесаря, и простоту программной реализации, компенсируем заменой исходного конструкционного профиля 20Х20 мм на СВОЙ конструкционный профиль 30Х60 мм!
13.11.2017, 19:52
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ALEGYR
Вы зря так подробно описываете шаблон своего поведения.
Все и так давно его поняли.
А я никогда не выдаю чужие программы за свои.
Для 3D-принтера и лазерного резака например, меня вполне устраивает "Марлин".
Я ещё не настолько выжил из ума, что бы тратить своё время
на повторение рутинных вещей. Давно сделанных и обкатанных.
Нужно совсем выжить из ума, чтобы потратить несколько лет,
на то что бы надёргать кусков из других программ,
и слепить жалкое подобие системы ЧПУ.
И ещё гордится этим
-Сам сделал...
Пожалуй стоит согласится с предыдущим выступлением.
Сообщение от CERGEI1982
лень стало ему писать и отвечать
P.S.
Ну и традиционный вопрос.
-Фотографию высылать?
Последний раз редактировалось verdana; 13.11.2017 в 20:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
