07.11.2017, 16:03
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Драйвер светодиода велосипедной фары.
Сообщение от putmannn
я ставил сборку из 10-ти штук 3300 мкв. Т.е. 33 000 мкф. Шим как был на контактах светодиода, так ничуть не изменился.
не может такого быть.
схему точную где стоял кандюр!!!!
кагмаподэ магмаподэ
07.11.2017, 16:04
Сказал спасибо: 188
Сообщение от H4LF
тоже сильно ошибается в том, что диод не горит до следующего такта. Когда в этой схеме ток достигает заданного значения - транзистор закрывается, ток через транзистор и датчик тока конечно обрывается, но этот ток продолжает идти через D2, L1 и LED
ой ну я так и знал)))
да, индуктивность разряжается по этому кругу, только сколько длится этот разряд то???
кагмаподэ магмаподэ
07.11.2017, 17:17
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Параллельно светодиоду, прямо проводками к его контактам.
07.11.2017, 18:50
Сказал спасибо: 11,170
putmannn, было бы очень неплохо забыть детство (период становления речи) и начать говорить на понятном всем языке. Если вопросы или ответы непонятны - попробуйте спрашивать и уточнять. Давая ответы - старайтесь их сделать понятными всем.
Так что таки делает контроллер в синем квадратике? Конкретно - к чему и как он подключён для выработки управляющего напряжения на тот MOSFET. Вангую наличие делителя в выходной (возможно входной) цепи для контроля напряжения. Датчика тока в той схеме просто нет или он не показан.
И пожалуйста сформулируйте таки цель, например:
Снижение уровня четной/нечетной нижней/верхней гармоники частоты PWM в излучении светодиода.
Повышение КПД преобразователя.
Увеличение времени жизни светодиода.
Повышение яркости.
Устранение эффекта стробоскопа на больших скоростях.
07.11.2017, 20:49
Сказал спасибо: 339
Сообщение от mike-y-k
Не знаю, что делает контроллер в синем квадратике.
Это не моя картинка, взял из сети, для показать по какой топологии собран мой драйвер в отличие от обсуждаемого тут.
Про синий квадратик речь не идёт, закрываем эту тему.
Обсуждал же я тут драйвер собранный на МС QX9920.
Уже обсудили, решение найдено, а именно, я некорректно измерял напряжение на светодиоде.
Сам дурак.
За сим, раскланиваюсь и считаю вопрос решенным.
Всем спасибо !
08.11.2017, 00:40
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
А давайте посчитаем...
ЗЫ: можно не только посчитать, но ещё и измерить - хоть тем же токовым трансформатором или даже шунтом.
Последний раз редактировалось H4LF; 08.11.2017 в 00:43.
08.11.2017, 02:01
Сказал спасибо: 188
Сообщение от H4LF
завтра измерю осцилом. как раз лежит дривер на хв9910
кагмаподэ магмаподэ
08.11.2017, 02:45
Сказал спасибо: 34
индюк, хорошо, только для чистоты эксперимента попрошу сразу не писать - что именно там с током и не выкладывать осциллограммы. Я хочу сначала попробовать посчитать, а потом уже посмотреть. Для этого мне надо будет знать индуктивность, падение напряжения на диодах в этом контуре, ток в момент выключения транзистора (он же - максимальный ток) и время в течении которого транзистор выключен (чтобы посчитать до какого значения уменьшится ток за это время).
Ну и надеюсь, что индуктивность при рабочем токе соответствует указанной на ней.
08.11.2017, 11:05
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
вообще это довольно дурацкие микросхемы на самом деле.
диод мигает импульсами, причем ток в нем плавно линейно растет пока заряжается катушка, потом когда напруга на резисторе достигла чегото там.. ток обрывается, диод не горит до следующего такта.
На самом деле в данной схеме диод горит постоянно. Только ток, протекающий через него, пульсирует.
Когда транзистор открыт - ток нарастает до максимума. После закрытия ток поддерживается дросселем и уменьшается на некоторую величину.
Конечно, можно поставить заведомо маленький дроссель, или выбрать паузу так, чтобы ток спадал до нуля - но зачем?
09.11.2017, 15:37
Сказал спасибо: 188
H4LF, вобщем вот данные для посчитать
микросхема hv9910 в самом типовом включении. индуктивность - на ней написато 220, резистор - 0,15 ом, диод - матрица 3 ватта, на ней примерно 3 вольта, там все кристаллы паралельно, мультяха на позвонке диодов показывает 2,2 вольта, при этом матрица светится на грани видимости, все кристаллы рабочие.
диод в катушке - какаято смд шотка на 5ампер,
частота 41 кгц примерно. по осцилу 41,12к
питание 12 вольт.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.11.2017 в 16:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
