09.11.2017, 18:00
Сказал спасибо: 67
Re: Драйвер светодиода велосипедной фары.
этот резистор проволочный, имеет индуктивность. поэтому там ток не соответствует расчетам, и может оказаться значительно меньше.
09.11.2017, 18:17
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
да. я об этом сразу же подумал. просто другого не было под рукой
кагмаподэ магмаподэ
09.11.2017, 18:33
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
индюк, на счёт резистора да - может и заметно повлиять, смотря какая у него индуктивность. Надеюсь, что не большая для таких частот.
исходные данные:
R = 0.15
Iн = 0.25/R = 0,25/0,15 = 1.66 A; ток в момент выключения транзистора.
L = 22 uH; индуктивность дросселя;
Vd = 3.5 V; падение напряжения на светодиодах и шоттки.
f = 41 kHz; частота.
Vin = 12V; напряжение питания.
Vled = 3V; падение на светодиодах.
Теперь расчёты:
T = 1/f = 1/41 = 24.4 uS; период.
D = Vled/Vin = 3/12 = 0.25; коэффициент заполнения.
ton = D/f = 0.25/0.041 = 6.1 uS; время включенного состояния ключа.
toff = T-ton = 24.4 - 6.1 = 18.3 uS; время выключенного состояния ключа.
t0 = Iн*L/Vd = 1.66*22/3.5 = 10.4 uS; время за которое ток от 1.66А упадёт до нуля.
Lr = (Vin - Vled)*ton/(0.3*Iled) = (12 - 3)*6.1/(0.3*1.66) = 110 uH; необходимая по datasheet индуктивность для тока 1.66А (при пульсациях тока около 30%)
Выводы: индуктивность в 22 мкГн тут будет работать в режиме разрывных токов, так как t0 ‹ toff, т.е. за время выключенного состояния ключа ток успеет упасть до нуля, будут сильные пульсации.
При индуктивности 110 мкГн за время toff ток упадёт от 1.66А до примерно 1А.
Теперь можно посмотреть осциллограммы.
10.11.2017, 17:14
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от H4LF
Теперь
Та индюк тот еще знаток индуктивностей.
11.11.2017, 00:00
Сказал спасибо: 189
напруга на стоке полевика относительно земли
напруга на индуктивности
напруга на светодиоде
кагмаподэ магмаподэ
11.11.2017, 02:01
Сказал спасибо: 189
Раззрыв тока 3,5×2,5мкс
кагмаподэ магмаподэ
11.11.2017, 03:10
Сказал спасибо: 34
индюк, неплохое совпадение для столь приблизительного расчёта. В расчёте toff-t0 = 7.9uS, а на осциллограмме 8.5uS.
До кучи было бы неплохо ещё посмотреть напругу на резисторе, и ток через светодиод. Но и так всё видно, индуктивность для этой схемы сильно недостаточна.
11.11.2017, 11:49
Сказал спасибо: 189
H4LF, я не понимаю откуда вот это утверждение??
время включения полевика определяется тем когда напряжение на резисторе нарастет до рефа внутри микросхемы = 250мВ. а скорость нарастания определяется индуктивностью и разницей напряжений питания и на диоде.
просто начальное условие?
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.11.2017 в 12:54.
11.11.2017, 17:04
Сказал спасибо: 34
индюк, это утверждение из datasheet на HV9910, я сам эту формулу не выводил, но она для режима неразрывных токов, так что в этом случае её применять нельзя, извиняюсь. Так как в данном случае ток каждый раз нарастает от нуля, то время включенного состояния полевика надо считать примерно так:
ton = Iн*L/(Vin-Vled) = 1.66*22/(12-3) = 4.05 uS
что уже больше похоже на то, что на осциллограмме.
А значит:
toff = T-ton = 24.4 - 4,05 = 19,9 uS;
время без тока в дросселе: toff-t0 = 19,9-10,4 = 9,5 uS
Для такого грубого расчёта всё равно неплохо, как мне кажется.
11.11.2017, 17:15
Сказал спасибо: 67
Сообщение от индюк
из теории.
а ток установится такой величины, чтобы напряжение на резисторе наросло до рефа именно за такой коэффициент заполнения (0,25).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
