07.11.2017, 22:30
Сказал спасибо: 13
Прошу помощи по запуску dc/dc конвертера
Добрый вечер всем.Есть вот такая плата из старенькой видеокамеры sony dcr-hc14e на ней находятся интересующие меня микросхемы это драйвер tft дисплея(rb5p004a sharp он же по мануалу cxa3289rb) и тайминг генератор (cxd3501a)для работы того же дисплея.Эти микросхемы запитываются от dc/dc конвертера находящегося на другой стороне платы.Так суть вопроса как запустить dc/dc конвертер отвязав его от контроллера управление(находится рядом с dc/dc конвертером) и процессора
Последний раз редактировалось zeon35; 08.11.2017 в 05:17.
07.11.2017, 23:01
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Re: Прошу помощи по запуску dc/dc конвертера
А теперь попробуйте попытаться разобрать какую-либо надпись на своих схемах.
Скачайте на комп и разгадайте надписи.
08.11.2017, 05:14
Сказал спасибо: 13
прошу пощения за качество фото.Вот подписаны микросхемы
08.11.2017, 05:51
Сказал спасибо: 11,165
Таки в чем цель такого извращения?
Напряжение не вырабатывается при включении?
Нужно запустить только часть платы?
недостающее вписать
Найти нужную ногу, поднять ее и подать на площадку напряжение с ограничением тока.
Найти DS на чип DC/DC и заставить его работать без того процессора. Правда так можно и процессор сделать инвалидом.
08.11.2017, 08:39
Сказал спасибо: 13
Цель таких извращений урезать плату (отбросить все ненужное) мне нужен только драйвер для дисплея и dc-dc преобразователь от которого он питается,а точнее это часть напряжений на сам драйвер и часть на сам дисплей это 4,6в; 2.8в; 13.3в; и D_2.8V
08.11.2017, 09:19
Тогда:
Вариант 1.
- сдуть все лишнее;
- сделать плату с нужными преобразователями и подать от неё питание на остатки.
Вариант 2.
- см Вариант 1;
- разобраться с запуском родного преобразователя.
Резать плату только при полной уверенности - там явно больше 2-х слоёв… и если больше 2-х сигнальных или хитрая разводка земли/питания…
Кстати, а что там стоит в качестве того DC/DC?
08.11.2017, 09:38
Сказал спасибо: 13
MB44A120APFV-G-BND-ER datasheet на нее не нашол.Из поиска даташита понял что ее выпускала futjisu
Service manual на камеру страницы 25 драйвер ,28 dc dc преобразователь
Последний раз редактировалось zeon35; 08.11.2017 в 10:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
