13.11.2017, 15:21
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Использование водонагревательного ТЭН-а на сухую
Сообщение от _Cahes_
При моей тонкой проволоке (в три раза тоньше) есть вероятность что она бахнет в моменте максимума синусоиды
Думаю, все же не в моменте максимума, а в результате воздействия многих периодов. При отсутствии должного отвода тепла.
Если все же боитесь максимума - режьте синусоиду на куски. Или уменьшайте максимум последовательным включением нескольких ТЭНов.
И все же - ТЭНЫ, хоть и для водяного охлаждения - на 220 вольт? И в штатном применении почему-то амплитуда синусоиды проволоку не рвет...
13.11.2017, 18:21
Сказал спасибо: 472
Не знаю, может я открою страшную тайну, но, если и когда я покупаю что-то типа электрочайник, я его проверяю, банально включая на 1...2с (заметьте, насухую), хотя эти юные прекрасные продавщицы и пытаются противиться... и щупаю рукой... ... этого, как говорится, необходимо и достаточно...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.11.2017, 23:28
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Чёта пропал _Cahes_. Может, уже хату сжег?
15.11.2017, 16:41
Сказал спасибо: 2,314
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
_Cahes_, рекомендую вместо словоблудия сделать следующее. На ТЭН намотать медную голую проволоку виток к витку по всей греющей длине. Диаметр 2-3 мм. Затем хомутами в нескольких точках закрепить посредине листа Алюминия или лучше латуни, меди, если найдете. Площадь листа взять из расчета 1,5 Вт на см. кв., не более. Т.е. для 1 кВт-ного водяного ТЭНа нужен лист не менее 1500 см. кв., где-то 40х40 см. И никакого обдува не надо!
15.11.2017, 17:46
Сказал спасибо: 498
При моей тонкой проволоке (в три раза тоньше) есть вероятность что она бахнет в моменте максимума синусоиды.
Вы троллите что ли? Я же объяснил, почему не может "бахнуть". Если даже после этого вам кажется, что ""есть вероятность", я бы искренне посоветовал отнести ТЭНы обратно и продать, вам противопоказано касаться всего, где напряжение выше 24В и/или ток больше 100 миллиампер...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
22.11.2017, 11:41
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
электроплиткой "самодел" могу выслать чертежи. Если трудности с материалами, ну там нихром, кирпичи шамотные - пиши...у человека может не быть двух - трёх тыщь....насчёт нихрома не шучу...Могу помочь.
Я тут поспрашивал - в ближайшие дни ни кто из наших не едет, а пересылать почтой через границу - на большой объём деньги фантастические уйдут, - сто рублей за флешку стоит, и это самый дешёвый курьер.
Полазив по магазинам был удивлён - новая плитка стоит 400р., спираль на 1,5кВт - 50р., это при том что при старом режиме нихнром стоил на порядок дороже.
Я к тому что - не стоит беспокоиться. Я бы собрал, больше из уважения к вам, раз вы хотите, но у меня есть альтернативы и пересылка затруднительна.
Спасибо.
Сообщение от true71
Га... - меня забанили!!! Ры ((
Последний раз редактировалось Cahes2; 22.11.2017 в 11:45.
22.11.2017, 15:00
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Cahes2, щас вместо нихрома часто всякую фигню можно купить, хотя читал что в муфельных печах самодельщики нержавеющую проволоку применяют, пишут долго живёт...
22.11.2017, 16:39
Сказал спасибо: 1,962
Сообщение от Cahes2
Га... - меня забанили!!! Ры((
Cahes2, пункт VIII.3 конституции форума
30.11.2017, 20:34
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Делаю электрообогреватель с ТЭН-ами, так как их подключать, если ТЭН-ы от водонагревателя? Ведь у меня воды нет, воздух меньше отводит тепло. Возможно подсоединить последовательно два - хватит? -Я ведь не знаю - не дойдёт ли до "потолка"... Или вешать на него термопредохранитель? - Каждую минуту щёлкать будет - не вариант. Тэна три: на полкило, на киловатт и полтора. Как поступить?
Тены разной мощности, В данном случае можно поступить так, параллельно цепляем полкило и кило. получаем полтора, и последовательно с этой связкой цепляем тэн на полтора кило. Мощность значительно снизится, и возможно что они смогут работать без дополнительного обдува. Просто последовательно тэны разной мощности цеплять бессмысленно. греть будет один - самый слабый. Можно цеплять все параллельно, но в этом случае необходимо химичить интенсивный обдув. Сдаётся мне что водяные тэны на воздухе выдержат несколько минут - не более, всё зависит от их размеров, и материала трубки, Можно конечно и применить и тиристорную схему управления с терморегулятором
схемы можно посмотреть здесь https://samelectrik.ru/kak-sobrat-te...usloviyax.html
30.11.2017, 20:59
Сказал спасибо: 1,248
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Господа поздравляю у нас новый Киргофф.
Вы хорошо подумали??? Ничего не перепутали.
Должно быть с точностью до наоборот.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
