09.11.2017, 16:17
Сказал спасибо: 6,419
Re: Использование водонагревательного ТЭН-а на сухую
Сообщение от _Cahes_
обогреватели с большой удельной температурой поверхности действительно портят воздух, и мне тоже хотелось бы знать - почему
Воздух не чистый, в нем взвешенные частицы всякой хрени, пары газов, биологических частиц.
При попадании этой адской смеси на высокотемпературную поверхность начинается "горение" (распад, разложение, химреакции, горение, тление, расход кислорода). Чем грязнее воздух, тем больше продуктов, тем сильнее связывается водяной пар с ними при разогреве. Сам горячий водяной пар и хрень с паром внутри осаждается и проникает в более холодные поверхности (стены, потолок, мебель, пол и прочее). Воздух становится суше, но с добавкой амбре от наночастиц продуктов "горения".
В основном, если воздух чистый, то он становится сухим, его надо увлажнять.
По санитарным нормам нагретая поверхность не должна превышать 70градС, для предотвращения разложения биочастиц (паутина, перхоть, частицы кожи, пух, шерстинки, жиропотовые выделения, микроорганизмы, выделения микрорганизмов) и ряда органических частиц, в том числе микрочастицы синтетики.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.11.2017 в 16:19.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
09.11.2017, 16:55
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Поверхность у них очень мала.Надо ребра делать. Чем больше площадь-тем лучше.
С принудительным воздушным охлаждением неплохо работает, проверено. Совершенно верно указано в теме, что надо включать на меньшую мощность, собирая ТЭНы в группы
09.11.2017, 16:58
Сказал спасибо: 284
Сообщение от hamper
Домашняя пыль.
Может быть и такое, например пыль в воздухе нагревается и начинает "пахнуть", это особенно заметно при низкой влажности зимой
09.11.2017, 18:25
Сказал спасибо: 225
Вот хороший ответ:
Сообщение от hamper
Домашняя пыль.
А остальным не нужно вежливо общаться? Я здесь зависимый, прихожу к вам с протянутой рукой, а вы плюёте в меня, так-как возмездия на вас нету.
Сказали "Спасибо" _Cahes_
09.11.2017, 19:12
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Смотря в каком помещении использовать.
Если в герметичном - то выгорание кислорода можно учитывать. Обычные дома столь "вентилируемы" что об выгорании воздуха задумываться нецелесообразно.
О запахах от попадания пыли и т.п. - это существеннее, но для помещений где антураж всякий имеет важное значение(в таких, думаю, с подобными конструкциями дела не имеют).
Теперь существенные моменты: пожарная безопасность!
Это важно в первую очередь! ТЭН должен располагаться на удалении от всех горючих предметов, под ним должно быть негорючее основание (лист металла хоть поднятый немного над горючим полом) на случай если ТЭН все же в ошметки станет превращаться.
Естественно в помещении не должно быть детей, животных, неподготовленных иных лиц!
Из практики(армейской): водяной ТЭН 2кВт(изг. Советских времен, не современные новоделы!) стоял посередине мастерской прим. 50кв.м деревянный оштукатуренный домик постройки 50х годов, на металлической подставке 50 см. от пола.
Напряжение жуткое было, поэтому на ночь оставляли его "включенным в 220в" по факту 170-190 было. Раскалялся до темно-красного свечения.
Днем, когда под наблюдением ТЕН был,- переключали на "380в" по факту ок. 260-280в. Раскалялся до оранжево-близко к желтому цвету.
Результат, поверхность ТЭНа в окалину конечно уходила, на железяку сыпалась. Но 1го ТЭНа на зиму хватало, весной - выкидывали(от наружной мет.трубки ТЭНа лишь фольга оставалась).
Температура в мастерской всю зиму(-5-20 на улице) держалась на уровне 15-25грдусов.
09.11.2017, 19:52
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
просите плётку у модератора и лупцуйте нас пока мы не прогнёмся...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
09.11.2017, 19:56
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Надо большую поверхность делать - радиатор, чтоб мощность была большая, а удельная температура поверхности - маленькая, как у маслянного "огромного" обогревателя
Теплый пол называется.
09.11.2017, 20:39
Сказал спасибо: 706
Сообщение от lemb
Да протопать следы на полу и под каждый тэн установить.
09.11.2017, 21:10
Сказал спасибо: 11,165
индюк, на той же барахолке, по гаражам,… очень бюджетно получается
GenaVetrov, там не количество исчезнувшего кислорода важно, а появившиеся в процессе продукты. Там совсем не полезные соединения образуются…
Пожарная безопасность автоматически решается при использовании двухконтурных систем (непрямой нагрев).
_Cahes_, вместо маслянного вполне обычный радиатор для воды подойдёт.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.11.2017, 22:13
Сказал спасибо: 225
Сообщение от lemb
Я, кстати, задумываюсь об этом: под линолиум проложить полосу фольги, понизить напряжения соответствующее, и будет класно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
